建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
附着升降脚手架架体构造规定
2014-3-9 21:43| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
摘要:   【学员问题】附着升降脚手架架体构造规定?   【解答】1、架体尺寸应符合下列规定:   1)架体高度不应大于15m;宽度不应大于1.2m; 架体构架的全高与支撑跨度的乘积不应大于110㎡.   2)升降和使用 ...
  【解答】1、架体尺寸应符合下列规定:
  2)升降和使用情况下,架体悬臂高度均不应大于6.0m和2/5架体高度。
  2、架体结构应符合下列规定:
  1)水平梁架应满足承载和架体整体作用的要求,采用焊接或螺栓连接的定型桁架梁式结构,不得采用钢管扣件、碗扣等脚手架连接方式。
