建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水泥混凝土路面养生
2014-3-9 21:43| 发布者: ccbuild| 查看: 681| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面养生?   【解答】一、混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后立即开始养生。机械摊铺的各种混凝土路面、桥面及搭板宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方式养生。在雨天或养生用水 ...
  【学员问题】水泥混凝土路面养生?
  【解答】一、混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后立即开始养生。机械摊铺的各种混凝土路面、桥面及搭板宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方式养生。在雨天或养生用水充足的情况下,也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养生方式,不宜使用围水养生方式。
  二、养生时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,应特别注重前7d的保湿(温)养生。一般养生天数宜为14~21d,高温天不宜小于14d,低温天不刨、于21d.掺粉煤灰的混凝土路面,最短养生时间不宜少于28d,低温天应适当延长。
  三、混凝土板养生初期,严禁人、畜、车辆通行,在达到设计强度40%后,可通行。在路面养生期间,平交道口应搭建临时便桥。面板达到设计弯拉强度后放交通。
