建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
大体积混凝土配合比的设计
2014-3-9 21:43| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大体积混凝土配合比设计?   【解答】a.混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土(简称大体积混凝土),应选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先选用大坝水泥、矿渣硅酸盐水 ...
  【学员问题】大体积混凝土配合比设计?
  【解答】a.混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土(简称大体积混凝土),应选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先选用大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。
  b.粗集料宜采用连续级配,细集料宜采用中砂,
  c.大体积混凝土宜掺用缓凝剂、减水剂和减少水泥水化热的掺合料。
  d.大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,应提高掺合料及集料的含量,以降低单方混凝土的水泥用量。
  e.大体积混凝土配合比确定后宜进行水化热的验算或测定。
