建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
给水工程中泵站各类仓库及设备存放的一般规定
2014-3-9 21:43| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站各类仓库及设备存放的一般规定?   【解答】设备存放仓库类型的选择,应根据设备和器材的用途、构造、重量、体积、安装、使用情况及当地条件确定。仓库的位置应选在站房附近,交 ...
  【解答】设备存放仓库类型的选择,应根据设备和器材的用途、构造、重量、体积、安装、使用情况及当地条件确定。仓库的位置应选在站房附近,交通方便,地势较高的地方,周围15m内,不得有住宅、危险品、易燃品仓库。所选用的棚、库结构应牢固,可承受常年的风、雪侵袭。根据条件要求,仓库可分以下4类:
  1类  露天存放场。存放受雨雪影响较小的庞大沉重设备;
  2类  敞棚。存放需要避免雨雪直接侵袭或日光直射,但受温度变化影响较小的设备;
  3类  仓库。存放易受雨雪、潮气影响,而受温度变化影响较小的设备;
  4类  保温库。存放受温度、湿度变化影响的设备及零部件,保温库应采用永久性房屋,库内温度应控制在5°C~40°C之间,相对湿度不应超过70%.
