建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钻孔桩施工控制要点:钻机就位底座支垫平衡
2014-3-9 21:42| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
摘要: 钻孔桩施工控制要点:钻机就位底座支垫平衡 钻机就位,必须使其底座支垫平衡,支垫物不要压在护筒上。对于采用冲击(抓)钻具的钻架必须用缆绳或斜撑予以加固。回旋转钻机就位必须用水准尺较准。保证钻机起重滑轮 ...
钻机就位,必须使其底座支垫平衡,支垫物不要压在护筒上。对于采用冲击(抓)钻具的钻架必须用缆绳或斜撑予以加固。回旋转钻机就位必须用水准尺较准。保证钻机起重滑轮、转盘中心、护筒中心在一条垂直线上,偏差不得大于2CM.钻进过程中,必须每班次进行对中核对,防止移位。钻进作业必须连续,不得长时间停钻。
责任编辑:跳跳豆
