建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土在路桥施工中出现的问题:弹性不好
2014-3-9 21:32| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 混凝土在路桥施工中出现的问题:弹性不好   由于普通混凝土材料本身的特性,虽然抗压强度高,混凝土的抗压强度一般在7. 5~60MPa之间,当掺入高效减水剂和掺合料时,强度可达100MPa以上。但是它的弹性不好,没有 ...
混凝土在路桥施工中出现的问题:弹性不好
  由于普通混凝土材料本身的特性,虽然抗压强度高,混凝土的抗压强度一般在7. 5~60MPa之间,当掺入高效减水剂和掺合料时,强度可达100MPa以上。但是它的弹性不好,没有能屈能伸的品性,好比一个大丈夫只能拔剑而起,却不能忍辱负重。所以,在路桥面的荷载量非常大且受力不均匀的情况下,荷载力不能驱散分匀,这样就导致某一个构件不堪重力,最终产生裂缝。
责任编辑:跳跳豆
