建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
绝热工程量计算应注意什么问题
2014-3-9 21:31| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要:   【学员问题】绝热工程量计算应注意哪些问题?   【解答】绝热工程量计算应注意问题有:   (1)管道、设备绝热均按现场先安装后绝热施工程序考虑的,若先绝热后安装时,其人工乘以0.9系数。   (2) ...
  【解答】绝热工程量计算应注意问题有:
  (2)保温层厚度大于100mm保冷层厚度大于75mm,设计要求分层安装的,应按分层施工计算工程量。
  (3)绝热保温材料不需粘结者,套用有关子目时,须减去其中粘结材料,人工乘以0.5系数。
  (4)绝热工程量垂直运输超过6m时,其超高部分乘以1.30系数。
  (5)绝热工程若采用钢带代替捆扎线时,总长度不变,重量可按所用的材料换算;若采用铆钉代替自攻螺丝固定保护层时。其用量不变,单价可以换算。
  (6)镀锌铁皮保护层规格是按1000mm×2000mm和900mm×1800mm.厚度0.8 mm以下综合考虑计入定额的,若采用其他规格铁皮时,可以按实调整;厚度大于0.8mm时,其人工乘以1.2系数;卧式设备包铁皮其人工乘以1.05系数。
  (7)圆形或矩形混凝土箱、槽防腐,应执行“建筑防腐定额”的有关项目。
  (8)以下项目应编制补充定额:
  1)采用玻璃钢材料作为绝热保护层。2)岩棉带绝热。3)铸铁管刷油。
  19.什么情况下应做保温(冷)?
  保温(冷)范围,根据生产操作、劳动保护等的要求,可分成下列范围:
  (1)物料温度低于0℃的设备及管路均需保冷。
  (2)物料温度在0~50℃的设备和管路,如生产上要求:
  1)防止外部热量传给物料,则必须保温,没有这些要求的不需保温。
  2)防止物料凝固,必须保温。
  3)防止水汽凝结于管路或设备表面上,必须保温。
  (3)物料温度高于50℃(包括50℃)的管路与设备,均需保温。
