建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
让项目按时完工的方式:确定可以缩短工期的工作
2014-3-9 21:29| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 让项目按时完工的方式:确定可以缩短工期的工作   有一些项目的工期是无法缩短的。例如,你要安排小组成员去参加为期五天的课程,派一个人去参加要用五天的时间,派十个人去参加也是要用五天的时间。所以,可以 ...
  有一些项目的工期是无法缩短的。例如,你要安排小组成员去参加为期五天的课程,派一个人去参加要用五天的时间,派十个人去参加也是要用五天的时间。所以,可以考虑一下在所有的工作当中有哪些工作的工期是可以缩短的,有哪些工作的工期是不能缩短的。可以采取不同的方法来完成同样的工作以达到缩短工期的目的。例如,如果把一份合同传递到客户那里本来需要三天的时间,通过多付邮资,连夜传递的方法可以把时间缩短为一天。
责任编辑:跳跳豆
