建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
让项目按时完工的方式:重新分配资源
2014-3-9 21:15| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 让项目按时完工的方式:重新分配资源   项目经理首先必须清楚的了解哪些工作对于项目的成功来说是最最重要的。因为,如果项目不能如期完成的话,肯定是在关键环节上出了问题。了解了这个问题之后,就可以考虑重 ...
让项目按时完工的方式:重新分配资源
  项目经理首先必须清楚的了解哪些工作对于项目的成功来说是最最重要的。因为,如果项目不能如期完成的话,肯定是在关键环节上出了问题。了解了这个问题之后,就可以考虑重新分配资源来解决问题了。有的工作并不重要,那么就可以延期进行,把节省下来的资源运用到最最需要的地方。但是必须要谨慎小心,因为有些工作的延期可能会使整个项目发生变化。
责任编辑:跳跳豆
