建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
对“施工说明中都写着系统的工作压力”的理解
2014-3-4 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
摘要: 发现有朋友问到施工说明中写着的系统的工作压力问题,对这个工作压力不是很理解,怎么定义的,还有怎么确定?当然很多前辈也给我他们的见解,今天聊聊我的理解吧! 我想一般的中央空调,除了空调主机制冷剂循环, ...
我想一般的中央空调,除了空调主机制冷剂循环,还有空调水循环系统和冷却水循环系统(风冷机组没有)。
施工说明中写的“系统的工作压力”,应该指空调水循环系统或冷却水循环系统。
空调水循环系统如设计成闭式循环系统。系统在运行时是工作状态,系统停运时水不放掉也处在工作状态中。只是一个承受的是动压,一个承受的是静压。
“系统的工作压力”应该是工作状态中最高压力,包括动压和静压。
如一高层建筑,其空调水系统最低点到最高点有100米:系统在运行时的最高动压约0.25Mpa~0.3Mpa;系统停运时水不放掉,系统最低点的静压有1.0Mpa。
这个空调水系统的工作压力应该定为1.0Mpa。
如一三层建筑,其空调水系统最低点到最高点有15米:系统在运行时的最高动压约0.25Mpa~0.3Mpa;系统停运时水不放掉,系统最低点的静压有0.15Mpa。
这个空调水系统的工作压力应该定为0.3Mpa。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
