建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
西安市城市水景植物景观评价
2014-2-20 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 614| 评论: 0
摘要: 园林植物景观评价是由风景资源的评价发展而来的。指标一般、包括人均公共绿地面积、绿化覆盖率、绿地率等。但目前还没有一个公认的指标。 园林植物景观效果的影响因子最主要在于园林植物,尤其是其群体对景 ...
    园林植物景观效果的影响因子最主要在于园林植物,尤其是其群体对景观效果的影响。
    园林植物景观评价方法可以运用AHP法构造园林植物景观评价模型,分为定性和定量两部分。
    指标权重的确定:总得分由各分值乘以相应权重求和获得,园林植物景观评价值满分为lO分,以M代表,得分越高,表明该景观综合水平越好。
    评价与分析
    按照西安市城市水景水体走向、形状、尺度分为人工溪流、护城河、天然河流、小型面状水景和大型面状水景五大类。
    人工溪流典型植物景观评价结果:观花植物观赏时序短暂的公园物种多样性较为丰富;溪流岸边采用自然式布置手法的丰庆公园分值在6.0以上,但美中不足的是景观时序较短。
    护城河典型植物景观评价结果:从评分结果可以看出,护城河典型植物景观评价结果不如人工溪流景观的结果。
    天然河流典型植物景观评价结果:从评分结果看景观效果普遍不理想,物种丰富度较差。
    小型面状水景典型植物景观评价结果:通常这类景观注重对驳岸的美化。
