建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
盐碱地园林绿化的土壤管理方法及技术要求
2014-2-20 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 697| 评论: 0
摘要: 盐碱地园林绿化的不利因素很多,主要矛盾是土壤中含有过多的可溶性盐分。根据盐随水来,盐随水去,盐随水上,盐随水下这一水盐的运动规律,通常利用排灌措施,把土壤中的盐分随水排走,并建立隔离层,阻断含盐地下沿 ...
盐碱地园林绿化的不利因素很多,主要矛盾是土壤中含有过多的可溶性盐分。根据“盐随水来,盐随水去,盐随水上,盐随水下”这一水盐的运动规律,通常利用排灌措施,把土壤中的盐分随水排走,并建立隔离层,阻断含盐地下沿毛细管孔隙上升,将地下水位控制在临界深度以下,以达到土壤脱盐和防止返盐的目的。
  一、盐碱土客土绿化施工技术
  客土绿化,是挖走盐碱土后,回填含盐量小的种植土来进行绿化的一种方式,以彻底改变植物生长的不良基质。为了防止本地土壤中盐分侵入,设立隔离体系:下部用石屑、炉渣等颗粒较大的材料隔离下部盐碱土与客土,阻断毛细管水的上升;横向用墙、板、薄膜等与周边盐土隔离,防止盐分横向渗透。客土表面覆沙、树皮等,抑制客土水分蒸发。此技术能够在较短的时间内取得较好的绿化效果,但其成本过高。根据投入成本的大小和施工难易常用以下做法。
  (一)大穴客土
  1.简单客土
  挖长、宽各1.5m深1m的树穴,填满客土,灌水沉实后即可植树,植后客土表面覆盖5—10cm厚沙、树皮等。此法适合地势较高、排水良好、含盐量较低的地区行道树绿化工程,以栽植耐盐碱树种为主。这种方法改土效果较快。一般树种当年成活率都可以达到90%以上,以后随着水肥等一系列科学管理,大多数树木生长良好。在树木管理中,应注意不要打破穴土表面的覆盖层,否则,穴周围和下部的土壤盐碱容易通过穴土表面的水分蒸发而进入穴土,危害树木。
  2.封闭型客土
  封闭型客土设施投入较大。上部周围做钢筋混凝土挡土堰口(地上20cm,地下10—20cm),穴周围用薄膜封住,穴底部垫20cm,鹅卵石,并加盖土工布。然后填客土,客土的深度一般为80cm左右,表面覆盖5—10cm厚的中沙、树皮等。此法适合于行道树绿化工程,以栽植耐盐碱树种为主。与简单客土绿化相比,上部盐水更容易下渗到下部,而下部及树穴周围盐水更难污染客土,从而加大了穴内土壤不被周围盐碱侵入的保险系数。上部周围的钢筋混凝土堰口,既挡住了穴周围表层盐碱入侵的通道,又挡住了穴内肥、水、土的外漏,同时显得整齐、美观。当地势较低、土壤含盐量较高时,采用此法,比“简单客土”法列容易保护客土,防止盐化。此方法必须保证隔盐层处在地下水位以上,否则,就起不到隔盐的效果。
  (二)隔盐袋改土植树
  根据种植池大小和植物要求,用塑料薄膜制成各种规格的隔盐袋,隔盐袋一般高0.8cm,底部打若干筛孔,填满客土后即可植树。此法适用于地势较高、土壤含盐量低于0.5%的区域。为了使土壤水分能顺利渗透到隔盐袋下的土层中去,在底部打若干筛孔。在灌溉和降雨时,重力水在土壤的非毛管空隙中向下移动,当含盐地下水沿土壤毛细管上升时,遇到隔盐袋阻隔,还能阻断土壤中盐分横向或纵向入渗的通路,从而使袋内客土不受盐碱的侵染。地下水位高时,隔盐袋极有可能埋放在地下潜水位以上,下部客土就会被地下水浸泡,这时,需要抬高地面(隔盐袋)再行种植。
    (三)客土抬高地面、底部设隔离层及渗水管复合型改土技术
  这种技术设施复杂,是最为完善的治盐碱的技术,成本较高。
  将种植地挖深60—80cm,周围做高出原地面10—50cm挡土墙,底部填20cm厚的鹅卵石或直径3—5cm的石子,上盖土工布,然后填满客土。种植地下挖的深度根据当地的地下水位确定,一般不应超过该地的常水位。种植池抬高的高度,应根据所设计的园林植物特征和种植池面积确定。一般乔木树种应抬高些,灌木低些;怕盐碱涝的树种应高些,耐盐耐涝的树种则可低些;种植池面积较大时抬高的可低些,较小时则应高些。近几年来,多彩钢筋混凝土或条石作挡土墙,虽然一次性投资较高,但坚固性很强。结合造园及小品装饰,外面用大理石或用瓷砖,美观大方,效果更好。此法适用于土壤含盐量较高的任何区域。
  为了彻底控制地下盐水聚集,在客土层下部布设一套排水设施,主要由渗水管、检查井、强排井等组成。应用渗水管汇集地下水,渗水管根据绿地面积设计排列形式,汇水辐射距离一般为25m范围内。主管线每隔30m设检查井,管线坡降不小于0.5%.渗水管外包扎用棕麻、编织袋、土工布等,降低土粒进入渗逤渗水管周围填厚12—20cm的石子,以保证汇水畅通,及时排出
 实践证明,客土抬高地面相对降低地下水位,再加上底部隔离层和周围挡土墙隔断了盐碱纵向、横向入侵的通道,再加设排水设施,使客土能够长期处于淡化状态,园林植物免遭盐碱危害。实验表明,换土7年后,客土0—60cm土层含盐量仍控制在0.1%以下;效果最差的,土壤含盐量也控制在0.2%以下。经过取样调查还发现,不仅客土未发生次生盐渍化现象,而且隔离层下部的盐碱土也在逐渐淡化,含盐量大多为0.2%--0.4%.由此可见,客土抬高地面,底部设隔离层,加设排盐管道设施,这一微区改土措施,是滨海盐碱地区园林绿化有效、快捷的方法。
    (四)封底式客土抬高地面技术
  将种植土挖深60—80cm,底部压实,做水泥砂浆防水层,留好排水孔,周围做防水挡土墙(高出地面20—50cm),呈坛状,底部填20cm厚的石子,覆盖土工布或5cm厚稻草,填满客土。此法适用于土壤含盐量较高、排水条件较差的重点是景区绿化工程。
  当绿地的土壤含盐量很高,地势又比较低洼,排水不良时,采用这种改土方法,能更有效地隔断下部及周围盐碱进入坛内客土的通道。而通过风和人为活动带入客土表面的盐碱则通过灌溉和降雨淋洗到坛底,通过排水孔排到坛外。同时,当灌溉或下雨时,如果客土中有积水,也可通过排水孔排到坛外,以免遭受涝害。当然,如果遇上大涝,升高的地下水也可能通过排水孔渗向坛内客土。不过,这种情况不多见。因此,虽然封底式客土抬高,矿化度大的滨海盐碱地区,仍是一种有效、快捷、效果稳定的绿化方法。此技术绿化应注意以下几点:
  (1)客土施工面积要尽量加大。大面积的客土可为树木提供充分的营养空间,避免侧面盐渗的威胁
  (2)在进行种植设计时,应适量减少深根性的乔木树种,增加浅根性的乔木树种、灌木树种、藤本树种和其他地被植物,以产生最大的生态效益
  (3)在养护管理中,要适当增加浇水次数,解决地下水分利用不足的缺陷
  (五)盐碱地客土法绿化施工技术
  绿地排盐管网的布置,应预先了解绿地周围的市政管网情况,它往往影响管网的走向和埋深。根据就近排出的原则,排盐管网的终端与城市雨水管网相接。
  (1)排盐管间距和埋深的确定
  从地下水下降模型可以看出,排盐管理深越大,所影响的范围越大,间距也可增大。从确定埋深入手,再确定间距。排盐管间距,根据排水曲线和埋深确定。以粉沙壤土为例,埋深150cm时的影响范围是80—100m,为使地下水或重力水排除时间短一些,并考虑管壁堵塞等因素,间距一般可确定在30—50m范围之内。
  (2)排盐管网的布置形式
  排盐管网布置在绿地规划设计平面图上,一般应先确定干管出水口,管网干网位置,再确定排盐管检查井位置,各级支管位置。下面仅从设计地下排水系统和水体位置为基本点,介绍几种基本布置形式。
  1.正交式布置:支管汇入干管,直接排走的布置方式,平面上支管与干管成90度角正交。靠近城市排水管网或水体时采取这种布置。优点是排盐干管以最短的距离将水排出。管线长度短,管径小,造价低。
  2.汇合式布置:多条干管汇集总管排走的布置方式。在正交式布置的基础上,遇到排水口设置较远时,设置干管,使地下水汇入并引向排水口。较大型园林绿地一般都采取这种布置形式。
  3.排盐管网的布线施工要点
  ①管底标高。是从管网干管最远点开始,自下游管向上游管设计纵坡依次计算,到支管与干管汇合检查井处,再继续向上游管段进行计算。一般应考虑各区域园林植物的种类,在保证其最小有效土层的条件下,计算出管底高程并推出各检查井处管底高程。在不能保证干管水流自然导入城市排水系统时,可考虑人工强排。
  ②过滤层。为使排水管渗水孔不被土粒堵塞,应在管外设置过滤层,排盐管类型不同,具体做法也不一样。比如无砂混凝土过滤层一般用2—3层棕皮或无纺布包裹,铁丝缠紧即可。
  ③排盐管检查井和基础。检查井是为以后检查清除管线堵塞设置的,系统中也是管线拐弯相交时的连接方式。通常彩圆形砖混结构,构造可从城市排水图集中选取。
  ④排盐管的类型及应用。现常用的排盐管有无砂混凝土管、PVC渗水管、无纺布钢丝管三大类。无砂混凝土管是以混凝土为主要原料制成的圆形管材,管壁以石子、水泥加水混合搅拌后浇筑,不加砂料,仅在管口6—10cm处加砂料。一般专门的混凝土预制工厂均可生产。管径可根据设计要求加工。近年来,各地还使用一般混凝土管在管壁加工3—5cm直径渗水孔作为排盐管(尤其是排盐干管使用),同样可以达到排水排盐的目的。PVC渗水管是国内生产的一种以PVC为材料的排水管,是在管壁加工螺纹状沟槽,槽底设渗水孔作为排盐管使用。管径有50mm、70mm、100mm等多种型号。PVC排盐管的优点是施工方便
裹滤层用无纺布和沙子,不需设管道基础,但构件造价稍高,而且生产厂家少。无纺布钢丝管是以近年国外开发的透水无纺布连接钢丝制成的可伸缩的渗水管,也有多种型号。前几年仅国外和我国台湾省生产,最近国内也已建有生产线。具有运输、施工简便的优点,但因钢丝防腐能力差,生产厂家少,构件本身成本也高,因而没有被普及。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
