建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
世界单跨重量最大双洎河渡槽设计工程顺利通过验收
2014-2-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 941| 评论: 0
摘要: 摘要: 双洎河渡槽全长810米,其中梁式渡槽长600米,跨径30米,共20跨,槽身为预应力混凝土矩形槽,混凝土强度等级C50,槽内设计水深6.67米,单槽过水断面面积46.69平方米,渡槽设计流量305立方米每秒。日前,水电四 ...
摘要:双洎河渡槽全长810米,其中梁式渡槽长600米,跨径30米,共20跨,槽身为预应力混凝土矩形槽,混凝土强度等级C50,槽内设计水深6.67米,单槽过水断面面积46.69平方米,渡槽设计流量305立方米每秒。日前,水电四局双洎河渡槽段设计单元工程顺利通过技术验收。
双洎河渡槽段设计
双洎河渡槽段设计
    验收专家组通过现场查勘,并认真观看了工程建设声像资料,听取了建设管理、设计、监理、施工、安全评估、安全监测及质量监督等工作报告,各专业组分别查阅了有关资料,进行了充分讨论,在此基础上形成了《南水北调中线一期工程双洎河渡槽段设计单元工程通水验收技术性初步验收工作报告》,专家组一致认为本设计单元工程形象面貌满足通水验收条件,施工质量满足规范要求,顺利通过验收。
    双洎河渡槽工程通水验收技术性初步验收的顺利通过,是继2月17日顺利通过中国水科院组织的通水安全评估后的又一个重要里程碑,标志着双洎河渡槽工程竣工验收工作已全面展开,为后续的工程通水验收及合同验收工作奠定了坚实的基础。
    双洎河渡槽全长810米,其中梁式渡槽长600米,跨径30米,共20跨,槽身为预应力混凝土矩形槽,混凝土强度等级C50,槽内设计水深6.67米,单槽过水断面面积46.69平方米,渡槽设计流量305立方米每秒,加大流量365立方米每秒;槽身横向4孔,单孔净宽7.0米,净高7.45米,2孔1联,共2联。闸渡连接段长55米,进出口渐变段长155米。节制闸设在渡槽进口,检修闸设在渡槽出口,退水闸布置在渡槽进口上游总干渠右岸,闸中心线与总干渠中心线夹角27度,退水闸设计流量152.5立方米每秒。
