建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
上海遭受罕见历时最长的咸潮入侵
2014-2-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 857| 评论: 0
摘要: 摘要: “咸潮入侵”又称咸潮上溯、盐水入侵,是一种天然水文现象,它是由太阳和月球对地表海水的吸引力引起的。近日,上海正经受历史上时间最长的长江口咸潮影响,历时19天,远超过陈行水库设计能力。水质变化已经 ...
摘要:“咸潮入侵”又称咸潮上溯、盐水入侵,是一种天然水文现象,它是由太阳和月球对地表海水的吸引力引起的。近日,上海正经受历史上时间最长的长江口咸潮影响,历时19天,远超过陈行水库设计能力。水质变化已经影响到大约200万市民。
上海遭遇咸潮入侵
    上海正经受历史上时间最长的长江口咸潮影响,自2月3日19时开始,上海陈行水库、青草沙水库取水口氯化物浓度持续超过国家地表水标准的250毫克/升,最高超过3000毫克/升。
    据介绍,上海长江口咸潮入侵影响时间最长的是2004年2月,历时9天19小时。但这次影响已历时19天,远超过陈行水库设计能力。虽已采取宝钢水库联动、间隙抢水、全市自来水一张网调度等应急措施,但目前陈行水库出库水已出现氯化物阶段性超标现象,并一定程度上影响了饮用水的口感,受影响人口约200万人。根据分析,预测本次咸潮入侵可能持续到3月上旬。
    “咸潮入侵”又称咸潮上溯、盐水入侵,是一种天然水文现象,它是由太阳和月球对地表海水的吸引力引起的。当淡水河流量不足,令海水倒灌,咸淡水混合造成上游河道水体变咸,即形成咸潮。咸潮一般发生于冬季或干旱的季节,即每年十月至翌年三月之间出现在河海交汇处,例如长三角、珠三角周边地区。影响咸潮的主要因素有天气变化及潮汐涨退。
    咸潮多发于河流的枯水期,因为这个时候河流水位比较低,海水比较容易倒灌入河。在每年的枯水季节,长江口都有不同程度的咸潮现象,近期由于潮汐现象突出,导致咸潮入侵较为明显,而上海长江口此次也是遭遇了史上最长的咸潮期,到今天已经持续二十天,由于咸潮入侵可能还会继续到三月初。
    受长江口咸潮入侵的影响,上海陈行水库、青草沙水库取水口从2月3日19时开始,氯化物浓度持续超过250毫克/升的国家地表水标准,最高超过3000毫克/升。这次咸潮入侵影响时间远远超过了陈行水库承受10天咸潮的设计能力,目前出库水氯化物浓度出现了波动,甚至阶段性超标,一定程度上影响了饮用水的口感,主要体现为咸味。水质变化已经影响到宝山、普陀、嘉定等部分地区的大约200万市民。
    根据历年的咸潮记录和目前的监测数据分析,预测本次咸潮入侵天数将可能持续到3月上旬。经监测分析,本次咸潮入侵已出现外海海水正面侵袭与长江口北支海水倒灌相叠加,前后两次咸潮入侵相衔接的不利情形,为陈行水库建库以来罕见,对长江口陈行水源地正常运行产生较大影响。
   面对史上最长咸潮侵袭,上海供水行业积极采取措施,全力应对。陈行水库原水实施减量供应,完成青草沙原水系统向闸北水厂、吴淞水厂切换操作,日供水量减少至每天85万立方米,同时发挥宝钢水库的联动作用,充分进行混合稀释。调整完善供水企业之间的馈水方案与调度方案,通过东西联动、南北互补,实施清混联动。陈国光表示,在全力做好各种可行措施的同时,也将争取水利部长江委支持,请求三峡水库支援。
    陈国光:加强监测,低的情况下尽量抢水,与原来黄浦江联动,另外,我们要求市民尽量节约用水。另一方面,我们也想三峡多放一点水。
