建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
人行天桥“晃悠悠” 官方“挠度值大没关系”
2014-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 764| 评论: 0
摘要: 摘要: 西安友谊西路西工大南门口东侧新建的天桥、五路口天桥、小寨天桥等几座天桥晃动得厉害,官方称设计和施工均按国家相关规定,桥梁结构安全可靠。工程师解析“较大的钢结构天桥设计时存在一个允许挠度值,如果 ...
摘要:西安友谊西路西工大南门口东侧新建的天桥、五路口天桥、小寨天桥等几座天桥晃动得厉害,官方称设计和施工均按国家相关规定,桥梁结构安全可靠。工程师解析“较大的钢结构天桥设计时存在一个允许挠度值,如果挠度值在正常允许范围内,桥梁都是安全的。”
西安五路口天桥
西安五路口天桥
    西安近日有市民反映“走在友谊西路西工大南门口东侧新建的天桥上,为啥总感觉‘晃悠’呢?”
    西安市人行天桥地下通道建设管理办公室回复如下:友谊西路人人乐人行天桥的设计和施工均按国家相关规定,桥梁结构安全可靠。该天桥采用了钢箱梁作为主桥形式,而钢箱梁的特点是跨越能力较大,自重较轻,因此行人通过时若恰逢桥下有大型车辆通过,桥梁晃动会比较明显,属结构正常反应,不会对桥梁结构的安全性造成影响,请市民放心使用。
    西安不少人都曾感觉到人行天桥“晃悠”。经常在小寨逛街的曹女士说:“有一次我经过小寨天桥,一群人跑步离开时,我就感觉整个桥都晃呢,吓死人了。”
    西安其他人行天桥“晃”的原因也跟友谊西路人人乐人行天桥一样吗?西安市政设计研究院帮大家揭开了谜团--按材料区分,人行天桥可分为混凝土结构和钢结构两种。目前西安的人行天桥基本以这两种结构为主。
    “感觉天桥在‘晃’,其实是‘振动’。”,桥梁在设计时存在一个允许挠度值,挠度,就是指梁、桁(héng音“恒”)架等受弯构件在荷载作用下的最大变形。如果挠度值在正常允许范围内,桥梁都是安全的。而桥梁跨度越大,挠度值也越大,尤其是钢结构的桥梁,相对来说有弹性,在受到作用力后形成反作用力,人站在桥上会明显感觉到晃动。“在西安城区,为了给地铁建设等留出足够的空间,跨径较大的钢结构天桥越来越多,市民对桥‘晃’的感觉也多起来。”
    混凝土结构的人行天桥也会“振动”,但一般感觉不到。“因为桥梁的刚度和柔度结合,使得桥梁具有一定弹性,能把承受的荷载传递出去。”
    “有人说人行天桥有‘晃动’,我去桥上站了站,走了走,又问了不少行人,有些人说‘没感觉’,有些人说‘感觉到了’。总结来说,走动时,多数人都没觉得桥晃动,但静止站在桥上且注意力集中时,感觉就比较明显,尤其是当时有车从桥下经过时,晃动感会更明显。”为啥桥下过车的时候,人行天桥晃动的感觉更明显呢?
    据了解,车辆在桥下通行时,会产生竖向波,竖向波会传到人行天桥的桥面上,如果这时你刚好站在桥上,就会感觉到桥在“晃动”。
    2月20日上午,经试验,在西工大南门人行天桥上,也就是市民说的天桥,手扶着栏杆就觉得轻微颤动。当在桥上走动时,基本感觉不到晃动。
    边家村十字这座主要为混凝土结构的天桥就“稳当”多了,无论静止站立还是走动,都感觉不到桥“晃悠”。
    还有人好奇,人行天桥是否定期接受安全检测?为啥大家基本没见过工作人员检测天桥质量?
    “一般情况下,桥梁设计使用年限是100年。而人行天桥使用时间长了,就需要检测、维修。国家规定,城市桥梁每年都要进行一次外观检查,看看是否有掉漆等现象;三年一次中级检查,检查项目包括看看桥体有没有微小裂纹,还要测量桥的挠度值是否在允许范围;五年还有一次大检,包括测挠度值、检测应力等。”且检测一般都在夜间进行,所以市民看不到检测过程。
    还有市民担心,人行天桥桥面很薄,能不能承载走在桥上行人的重量?人行天桥的极限荷载是每平方米500千克,但根据人流量大小,设计时承载会有不同,但一般都在每平方米350千克,“所以大家对人行天桥的质量尽管放心,走在上面很安全。”
