建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
豆制品作坊无照经营 偷排污水被取缔
2014-2-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
摘要: 摘要: “你的豆制品作坊非法对外排放污水,我们依法强制拆除。”昨日,天心区联合执法组来到该区大托铺街道大托村,依法取缔了一家豆制品作坊。     执法人员正将一家非法豆制品作坊的设备拆除 ...
摘要:“你的豆制品作坊非法对外排放污水,我们依法强制拆除。”昨日,天心区联合执法组来到该区大托铺街道大托村,依法取缔了一家豆制品作坊。
    当日,长沙正式启动湘江长沙段流域环境污染整治联合执法行动,强制拆除取缔了一批非法排污企业,拉开了湘江治理的序幕。长沙将力争通过“整治一批、限产一批、停产一批、关闭一批、移送一批、限批一批”非法排污企业,最大限度减少污染物排放,着力解决威胁群众健康的水环境污染问题,从根本上改善湘江长沙段流域水环境质量。
  整治现场
  偷排污水的作坊被取缔
  从昨日开始至4月底,长沙将统一组织4次集中执法行动,对环境违法情节严重、存在较大水环境风险隐患的单位予以曝光并严格查处。
  当日上午9时,记者跟随天心区环保、卫生、食安、城管、工商、公安等多部门组成的联合执法组,来到大托村。据群众举报,这里有一家无证无照的豆制品作坊。
  沿湘江旁的一条岔路前行数百米,执法人员来到一栋看似普通民宅的房屋外。还隔很远,记者便闻到一股恶臭味。这是一个规模不小的豆制品作坊,里面有3台土灶正向外冒着黑烟,手摸上去还是滚烫的。“我们多次对你下发了限期整改通知书,但你一直不闻不问。”执法人员说道。“我会拆,这两天就拆。”经营户说。记者注意到,这个豆制品作坊没有任何环保设施。该作坊产生的大量污水排到哪去了呢?原来,经营户不仅无证无照经营,还偷偷在地上埋设了一个污水管,将没有经过处理的污水直接排放到屋外的港子河,而港子河直接流进湘江。
  “根据国家相关规定,我们依法对你的豆制品作坊进行强制取缔。”执法人员下达文书后,由专业人员对土灶和排污管进行了拆除。
  细查工厂污水处理设备
  上午11时许,记者跟随市环保局执法人员来到长沙电机厂有限责任公司。环境监测工作人员对该公司排污口的水源进行了提取、采样,检测结果将于2—3个工作日后予以公布。
  市环境监察支队执法人员则来到公司的污水处理站,对设备使用情况进行检查。“检查污水处理设备使用情况时,我们也有自己的一套秘诀。”执法人员王德怀透露,通过观察开关、按钮表面上的灰尘,就可以判断设备是否经常使用。还要观察设备运行记录上是否有报修记录、维修记录,如果一直没有,那绝对有问题。还可通过看电表来获得污水处理设备的用电情况,推测其是否正常运行。
  执法人员现场检查完毕后,针对公司存在的问题提出了整改要求。
