建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程造价知识:楼梯工程量计算规则及公式
2014-2-24 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   【学员问题】楼梯工程量计算规则及公式?   【解答】1、楼梯工程量   ⑴、现浇楼梯面积;⑵、楼梯的实际体积;⑶、楼梯栏板、栏杆;⑷楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。⑸楼梯模板。   2、楼 ...
  【学员问题】楼梯工程量计算规则及公式?
  【解答】1、楼梯工程量
  2、楼梯工程量计算方法
  ⑴楼梯的水平投影面积
  现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。
  ①楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。
  ②当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
  ⑵楼梯的实际体积(部分地区)
  分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台砼体积。
  楼梯体积=踏步体积+梯板体积
  ①踏步体积=三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)*梯板净宽*踏宽数。
  其中:踏步个数=踏宽数+1;踏宽数=楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);踏步高度=楼梯高度/(踏步个数+1);梯板净宽=楼梯宽度扣减墙后的宽度。
  ②梯板体积=梯板净宽*楼梯斜长*梯板厚度。
  其中:楼梯斜长=K*楼梯水平投影长度(楼梯水平投影长度=楼梯净长;K=[SQRT(踏步宽度^2 +踏步高度^2)]/踏步宽度)
  ③休息平台体积:计算同板。
  如果休息平台与墙相交,扣除与墙相交部分体积
  ⑶楼梯栏板、栏杆
  ①栏板按面积或者体积计算
  栏板体积=栏板面积×栏板厚度计算
  栏板面积=栏板长度×栏板高度计算
  栏板长度是楼梯的实际长度,即斜长度
  ②栏杆按长度或者吨位进行计算
  栏杆长度是按照楼梯的实际长度(即斜长度)进行计算的。
  ①楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm.
  ②楼梯侧面装修=踏步侧面面积+梯板侧面积
  其中:踏步侧面面积=1/2*踏步宽度*踏步高度*踏步个数;梯板侧面积=
  楼梯斜长*梯板厚度。
  ③楼梯底面装修=楼梯底部面积
  ⑸楼梯模板=楼梯侧模+楼梯底模;计算同装修面积。
