建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程造价知识:封沿板油漆如何计量
2014-2-24 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:   【学员问题】封沿板油漆如何计量?   【解答】封沿板油漆应按长度计量,房修定额中以15cm宽度为准。宽度如在10cm,按房修定额相应的子目75%计;宽度在20cm者,以房修定额相应子目的135%计算。定额中已包括水 ...
  【学员问题】封沿板油漆如何计量?
  【解答】封沿板油漆应按长度计量,房修定额中以15cm宽度为准。宽度如在10cm,按房修定额相应的子目75%计;宽度在20cm者,以房修定额相应子目的135%计算。定额中已包括水落线油漆工作量。
  房修定额封沿板油漆是以单面油漆为准的。
