建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地铁工程知识:地铁盾构法隧道施工高程传递测量
2014-2-24 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁盾构法隧道施工高程传递测量?   【解答】向洞内传递高程一般采用悬挂钢尺的方法,一定要注意加温度和尺长改正,才能保证导入井下的水准点的精度。如果有斜井或通道,也可以用水准测量的方 ...
  【解答】向洞内传递高程一般采用悬挂钢尺的方法,一定要注意加温度和尺长改正,才能保证导入井下的水准点的精度。如果有斜井或通道,也可以用水准测量的方法向井下传递高程。如果全站仪的仰俯角不大的话还可以直接用全站仪三角高程测高差的办法传递高程。
