建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥梁工程知识:桥梁工程梁体封锚施工要点
2014-2-24 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁工程梁体封锚施工要点?   【解答】①预应力筋的切断:   张拉结束,按规定对预应力筋切断,切断用角磨砂轮,严禁电焊截断。预应力筋端头至梁体端头混凝土平面的距离不得小于3cm.   ...
  【学员问题】桥梁工程梁体封锚施工要点?
  【解答】①预应力筋的切断:
  ②封锚混凝土采用C50的无收缩混凝土。浇注梁体封端混凝土之前,应先将承压板表面的黏浆和锚环外面上部的灰浆铲除干净,同时清除支承垫板、锚具及锚穴混凝土的污垢,对锚圈与锚垫板之间的交接缝用聚氨酯防水涂料进行防水处理,并将锚穴混凝土凿毛,设置锚穴钢筋网。为固定钢筋网的位置,并利用一端带钩一端带有螺纹的短钢筋安装于锚垫板 螺栓孔,与锚穴内钢筋网绑扎在一起,保证封端混凝土与梁体连成一体,以备浇注封端混凝土。
  ③压浆结束后,应及时对需封端的锚具进行封闭。应先将锚具周围冲洗干净并检查有无管道漏压,然后按设计要求用聚氨酯涂料对锚具和预应力筋做防水处理。为保证混凝土接缝处接合良好,应将原混凝土表面凿毛,并焊上钢筋网片,然后用无收缩混凝土进行封堵。封端时必须严格控制封锚后的梁体长度。
  ④浇注封端混凝土,按试验配合比拌制混凝土,仔细操作并认真振捣,保证锚具处的混凝土密实。按规定要求对封锚混凝土进行养护。
  ⑤封端混凝土采用自然养护时,在其上覆盖塑料薄膜,梁体洒水次数应以保持混凝土表面充分湿润为度。当环境相对湿度小于60%时,自然养护不应少于28d;当环境相对湿度在60%以上时,自然养护不应少于14d.当环境温度低于50C时,预制梁表面应喷涂养护剂,并采取保温措施;禁止对混凝土洒水。
  ⑥封端混凝土养护结束后,应采用聚氨酯防水涂料对新老混凝土之间的交接缝进行防水处理。
