建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥梁工程知识:三跨连续梁的中间横梁怎么计算
2014-2-24 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三跨连续梁的中间横梁怎么计算?   【解答】三跨连续梁的中间横梁,计算的第一步是先进行纵向计算,得出横梁处的活载反力和恒载反力,然后才能进行横梁计算。   1、对恒载处理的方式有两种 ...
  1、对恒载处理的方式有两种:一是把恒载均布加到横梁上箱梁腹板宽度范围内;另外一种就是认为腹板传力,把恒载加到腹板位置集中力加载;这两种方式我都计算过,第二种方式对设计来讲偏于保守,我实际计算时采取折中的办法,把恒载打0.9折。试想一下横梁两边箱梁防撞墙的重量不可能全部传到横梁上吧!
  2、对活载的处理方式:
  根据纵向计算得出的活载反力,算出每个车辆荷载的的轴重,然后自定义车辆荷载,根据实际的横向车辆布置进行活载加载。
  3、普通钢筋横梁时,不考虑桥面板的横向预应力;预应力横梁时考虑桥面板的横向预应力。
  4、横梁的截面宽度取实体宽度,高度取实际高度减去一个适当的数值。个人认为:在普通钢筋砼梁中横梁处经常有腹板骨架钢筋和纵横向钢筋交错的情况,钢筋比较多,实际施工时钢筋表面的保护层很难保证。而实际配筋时横梁的横向粗钢筋离梁顶面比较高,横梁的实际有效截面应该比实际梁高要矮。
