建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
房建工程软土地基:软土工程性质
2014-2-24 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 房建工程软土地基:软土工程性质   软土是指天然含水量大、压缩性高、承载力低的一种软塑到流塑状态的饱和黏土,多分布在沿海、内陆、平原、山区的湖泊河滩周边等地区。   软土天然含水量高,一般液限wL值 ...
房建工程软土地基:软土工程性质
  软土天然含水量高,一般液限wL值较高;天然孔隙比e>1.0.当软土由生物化学作用形成e>1.5时为淤泥,天然孔隙比1.0<e<1.5时为淤泥质土;压缩性高,压缩系数a1-2 0.5㎡/mm;强度低,不排水抗剪强度<0.03MPa,长期强度更低;渗透系数小(K= 10-7-10-8cm/s)。
  软土的工程性质有:(1)触变性。软土在未破坏时,具固态特征,一经扰动或破坏,即转变为稀释流动状态;(2)高压缩性。压缩系数大,大部分压缩变形发生在垂直压力为0.1MPa时,造成建筑物沉降量大;(3)低透水性。软土的透水性很低,可认为是不透水的,因此软土的排水固结需要相当长的时间,反映在建筑物的沉降延续时间长,常在十年以上;(4)不均匀性。软土由微细的和高分散的颗粒组成,土质不均匀,当平面上建筑荷载不均匀时,将会使建筑物产生较大的差异沉降,造成建筑物裂缝或损坏;(5)沉降速度快。沉降速度随荷载的增加而增加,沉降速度最大时可达1~2 mm/d;(6)流变性。在一定剪应力作用下,具有发生缓慢长期变形的性质;软土的长期强度小于瞬时强度。
责任编辑:跳跳豆
