建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水泥混凝土面板三辊轴机组铺筑
2014-2-24 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土面板三辊轴机组铺筑?   【解答】(1)三辊轴机组铺筑面层工艺流程宜按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)规定顺序施工。   (2)应有专人指挥车辆均匀卸料。布 ...
  (2)应有专人指挥车辆均匀卸料。布料应与摊铺速度相适应,不适应时应配备适当的布料机械。坍落度为10~40mm的拌和物,松铺系数为1.12~1.25.
  (3)混凝土拌和物布料长度大于10m时,可开始振捣作业。密排振捣棒组间歇插入振实时,每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的1.5倍,并不得大于500mm,振捣时间宜为15~30s.排式振捣机连续拖行振实时,作业速度宜控制在4m/min以内。
  (4)面板振实后,应随即安装纵缝拉杆。单车道摊铺的混凝土路面,在侧模预留孔中应按设计要求插入拉杆:一次摊铺双车道路面时,除应在侧模孔中插入拉杆外,还应在中间纵缝部位,使用拉杆插入机在1/2板厚处插入拉杆,插入机每次移动的距离应与拉杆间距相同。
  (5)应采用3~5m刮尺,在纵、横两个方向进行精面饰面,每个方向不少于两遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面两遍。刮尺、刮板、抹面机、抹刀饰面的最迟时间不得迟于规定的铺筑完毕允许最长时间。
