建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢结构焊缝连接
2014-2-24 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构焊缝连接?   【解答】钢结构中的焊缝连接,主要采用电弧焊(即在构件连接处,借电弧产生的高温,将置于焊缝部位的焊条或焊丝金属熔化,而使构件连接在一起)。电弧焊又分手工焊、自动焊 ...
  【学员问题】钢结构焊缝连接?
  【解答】钢结构中的焊缝连接,主要采用电弧焊(即在构件连接处,借电弧产生的高温,将置于焊缝部位的焊条或焊丝金属熔化,而使构件连接在一起)。电弧焊又分手工焊、自动焊和半自动焊。自动焊和半自动焊,可采用埋弧焊或气体(如二氧化碳气)保护焊(见焊接)。
