建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
安全文明施工标准化:悬挑式脚手架底座
2014-2-24 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安全文明施工标准化:悬挑式脚手架底座?   【解答】1、悬挑脚手架搭设前.必须编制专项施工方案,方案必须包含最挑粱平面定位布置图。   2、悬挑脚手絮的悬挑粱必须选用不小于1 6号 的工字 ...
  2、悬挑脚手絮的悬挑粱必须选用不小于1 6号 的工字钢。楼层预埋Φ20U型环,不得使用螺纹钢,具体型号必须经过设计计算确定。
  3、落于结构上的锚固段应是悬挑段的1.5倍.且必须采取两道锚固,每道悬挑粱均应加设斜拉钢丝绳,架体分段悬挑高度不大于20m.
  4、脚手架底却应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑粱上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,井满铺模板进行防护。
  5、脚手架底部立杆内侧应设200mm高踢脚板。
  6、杆件搭设及防护同前述落地式外架。
