建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
悬挑式脚手架保证项目的检查评定应符合的规定
2014-2-24 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 704| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬挑式脚手架保证项目的检查评定应符合哪些规定?   【解答】1、施工方案   1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;   2)架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案应按规 ...
  【解答】1、施工方案
  2)架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案应按规定组织专家论证;
  3)专项施工方案应按规定进行审核、审批。
  2悬挑钢梁1)钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面型式应符合设计和规范要求;
  2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍;
  3)钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合设计和规范要求;
  4)钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结;
  5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。
  3架体稳定1)立杆底部应与钢梁连接柱固定;
  2)承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定;
  3)纵横向扫地杆的设置应符合规范要求;
  4)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应为45°~60°;
  5)架体应按规定设置横向斜撑;
  6)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结,设置的位置、数量应符合设计和规范要求。
  4脚手板1)脚手板材质、规格应符合规范要求;
  2)脚手板铺设应严密、牢固,探出横向水平杆长度不应大于150mm.5荷载架体上施工荷载应均匀,并不应超过设计和规范要求。
  6交底与验收1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;
  2)架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;
  3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。
