建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工扣件式钢管脚手架钢管的规定
2014-2-24 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工扣件式钢管脚手架钢管的规定?   【解答】1、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》 ...
  【解答】1、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定。
  2、脚手架钢管的尺寸应规定采用。每根钢管的最大质量不应大于25kg,宜采用φ48×3.5钢管。
