建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
扣件式钢管脚手架
2014-2-24 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要:   【学员问题】扣件式钢管脚手架?   【解答】扣件式钢管脚手架这种脚手架由钢管和扣件组成,具有加工简便、搬运方便、通用性强等特点,已成为当前我国使用量最大、应用最普遍的一种脚手架,占脚手架使用总量 ...
  【学员问题】扣件式钢管脚手架?
  【解答】扣件式钢管脚手架这种脚手架由钢管和扣件组成,具有加工简便、搬运方便、通用性强等特点,已成为当前我国使用量最大、应用最普遍的一种脚手架,占脚手架使用总量的70%左右,在今后较长时间内,这种脚手架仍将占据主导地位。但是,这种脚手架的安全保证性较差,施工工效低,脚手架最大搭设高度规定为33m,不能满足高层建筑施工的发展需要。近年来,也有一些单位在高层建筑施工中,成功地采用扣件式脚手架做外脚手架,其施工方法主要有以下两种。
  1)悬挑式脚手架。将外脚手架分段悬挑搭设,每隔一定高度,在建筑物四周水平布置支撑架,脚手架和施工荷载均有悬挑支撑架承担。
  2)悬吊式脚手架。将落地式脚手架采用分段卸荷的方法,即每5层楼设1道吊件,吊件的上端吊在建筑物预埋的吊环上,下端吊在主杆与大、小横杆的交点处,通过吊杆将吊点以上的脚手架自重和施工荷载分段传至建筑物。
  采用以上两种施工方法,可以搭设100m左右高度的外脚手架。但是,这种脚手架材料耗用多,劳动强度大,施工工效低,并不是理想的方法。
