建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
碗扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合的规定
2014-2-24 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碗扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合哪些规定?   【解答】1、施工方案1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批;   2)当架体搭设超过规范允许 ...
  2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。
  2、架体基础1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板和底座应符合规范要求;
  2)架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于350mm.3架体稳定1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;
  2)架体拉结点应牢固可靠;
  3)连墙件应采用刚性杆件;
  4)架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑;
  5)专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处;
  6)专用斜杆或八字型斜撑的设置角度应符合规范要求。
  4杆件锁件1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;
  2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆;
  3)当架体搭设高度超过24m时,顶部24m以下的连墙件层应设置水平斜杆,并应符合规范要求;
  4)架体组装及碗扣紧固应符合规范要求。
  5脚手板1)脚手板材质、规格应符合规范要求;
  2)脚手板应铺设严密、平整、牢固;
  3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。
  6交底与验收1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;
  2)架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;
  3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。
