建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
碗扣式附墙电动升降钢管脚手架搭设安全要求
2014-2-24 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碗扣式附墙电动升降钢管脚手架搭设安全要求?   【解答】(1)碗扣扣件应有出厂合格证,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹,焊缝要饱满。   (2)碗扣式升降钢管脚手架第一层立杆必须采用1 8m和 ...
  (2)碗扣式升降钢管脚手架第一层立杆必须采用1 8m和3m的立杆交错布置,往上全部用3m立杆,顶层用标准杆找平。脚手架安装到二层,必须调整脚手架水平,使脚手架垂直及水平选到要求。立杆垂直必须控制在H/400内(L为脚手架高度),每层平桥水平高差小于5Omm.延长方向平直偏差不大于20mm,脚手架立杆中心与建筑物的距离误差不大于20mm.脚手架搭设时,随安装高度的增加应采取相应的l临时固定措施保证脚手架与建筑物连续牢固。
  (3)碗扣接头是立杆、斜杆的连接装置,应确保碗扣接头镀紧。组装时先将上碗扣搁置在限位锁上,将横杆、斜杆接头页片插人下碗扣,使碗头页片弧面与立秆密贴。待全部接头插入舌,将上碗扣套下,井用锤头顺时针沿切线方向敲击碗扣的凸头,直到上碗扣被限位锁卡紧不再转动为止。
  (4)斜杆接设计设置,斜杆的联结与横杆相同,不同尺寸框架应配备不同长度的斜杆,斜杆应尽量布置在框架节点上。斜撑严禁随意拆除。第一层平桥内外僵5均设水平栏杆,组成桁架,其余各层只在外侧设置水平栏杆。
  (5)扣件式升降钢管脚手架安装顺序:按方案图布置安装脚手架承力架斗搭设扣件钢管脚手架、安全栏杆呻铺设脚手板一绑扎安全挡板斗挂安全立网、兜底网斗安装提升机挑梁斗安装电控升降系统斗安装防倾斜装置、防坠落安全保险装置、防雷装置、脚手架附墙临时拉结等。
  (6)为使脚手架在转角墙面处贯通,可将一个墙面的脚手架大横秆伸至墙面转角处,将另一墙面的脚手架大横杆外伸与其接通,外伸量不宜大于1200ram,并设斜杆加强外伸部位的刚度。
  (7)脚手架承力架、拉杆、预留螺栓孔或预留螺栓位置,必须符合施工组织设计要求。所有焊缝、螺母、螺栓、索具均应处于紧固良好状态。
  (8)扣件式升降钢管脚手架宜用外径48——51mm,壁厚3——3 5ram的钢管。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂变形滑丝的禁止使用。
  (9)扣件式升降钢管脚手架第一层立杆必须采用长短立杆交错布置t立杆及横杆的接头宜采用搭接方法。
  (10)附墙临时拉结。扣件式升降钢管脚手架在施工使用前,必须按施工组织设计要求安装与建筑物临时拉固的螺栓(或钢管),脚手架的临时拉固螺栓和钢管严禁拉结在支模架上。
  用钢管做临时拉结,只能用直角扣件,不应用旋转扣件。附墙l临时拉结支座应避开建筑物的内隔墙、高层建筑的中间水池(箱)、管道井和垃圾井,结构上应避开配筋密集处以及粱的支座等部位。
  (11)防倾斜安全保险装置,应设在提升机挑粱上方。
  当采用钢丝绳加定滑轮防倾斜安全保险装置时,钢丝绳两端应用卡环固定在脚手架立杆和大横杆交叉位置,预留螺栓固定在预留孔上并与定滑轮联结牢固可靠。
  当采用钢管导杆加套环防倾斜安全保险装置时,导杆宜用5lnm3. 5mm600mm钢管,导杆两端使用横杆和扣件与导杆及脚手架内、外立杆连结牢固,横杆与导杆、外立杆的连结长度大于200ram·预留螺杆位置应符合要求,套环与预留螺栓联结应牢固可靠,导杆应垂直。(12)防坠落安全保险装置,应设在提升机挑梁上方。
  当采用限位型防坠落安全保险装置时,预留螺栓位置应符合要求,与棘轮棘爪机构联结应牢固可靠;链条与吊架、配重块联结应牢固可靠,并不得有卡链、爬链、扭绕的现象。当采用冲击型防坠落安全保险装置时,预留螺栓位置应符合要求,与定滑轮联结应牢固可靠;钢丝绳与吊架、配重(防坠)块联结应牢固可靠,所用钢丝绳的规格、质量应符合设计规定。
  (13)升降钢管脚手架外侧必须满挂密眼安全立网和首步平桥底设兜底网,并同时在每步腓手架外立杆内侧脚手板面加设不低于im的安全挡板。安全网、安全挡板均应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎点间距应小于30cm.    ,(14)电控制箱、电动葫芦的连接方法及所有电缆型号必须符合施工组织设计和有关规范要求,以保证电控升降系统正常运行。
  (15)电动葫芦编号与电控制箱单动按钮编号、提升机挑粱编号必须一致。
  (16)升降钢管脚手架在超过30层建筑施工中时,必须设置抗风浮力拉杆。
