建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
落地式钢管外脚手架通道
2014-2-24 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要:   【学员问题】落地式钢管外脚手架通道?   【解答】通道,又称斜道、跑道、马道。附在脚手架上。   普通斜道宽度应不小于1.0m坡度宜采用1:2.5-3.5(高:长);运料斜道宽度应大于1.2m,坡道宜采用1:5-6 ...
  【学员问题】落地式钢管外脚手架通道?
  普通斜道宽度应不小于1.0m坡度宜采用1:2.5-3.5(高:长);运料斜道宽度应大于1.2m,坡道宜采用1:5-6.附着于脚手架的斜道,“一”字形斜道只宜在高6mm以下的脚手架上采用,高6m以上的脚手架宜采用“之”字形斜道。
  “一”字形普通斜道的里排立杆可以与脚手架的外立杆共用,“之”字形普通斜道和运料斜道因架板自重和施工荷载较大,其构架应单独设计和验算,以确保使用安全。
  斜道的一般构造形式示于图6.4.25中。运料斜道立杆间距不宜大于1.5m,且需设置足够的剪刀撑或斜杆,确保构架稳定、承载可靠。此外,尚有以下注意事项:1)“之”字形斜道部位必须自下至上设置连墙件,连墙件应设置在斜道转向节点处或斜道的中部竖线上,连墙点竖向间距取不大于楼层高度;2)斜道两侧和休息平台外围均按规定设置挡脚板和栏杆;3)脚手板的支承跨度,普通斜道为0.75-10m;运料斜道为0.5-0.75m;4)脚手板顺铺时,接头采用搭接时,板下端与脚手架横杆绑扎固定,以下脚手板的预板头压上脚手板的底板头,起始脚手板的底端应可靠顶固,以避免下滑。板头棱台用三角木填顺;接头采用平接时,接头部位用双横杆,间距200-300mm;5)斜道面上应每隔250-300mm设置防滑条一道。
