建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
落地式钢管外脚手架小横杆设置
2014-2-24 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
摘要:   【学员问题】落地式钢管外脚手架小横杆设置?   【解答】小横杆是架体直接承受荷载的杆件。其壁厚不可小于3.5mm. 1、小横杆的具体设置①每一主节点必须设一根小横杆,并用直角扣件固定在大横杆上,该杆主轴 ...
  【解答】小横杆是架体直接承受荷载的杆件。其壁厚不可小于3.5mm. 1、小横杆的具体设置①每一主节点必须设一根小横杆,并用直角扣件固定在大横杆上,该杆主轴线偏离主节点的距离不应大于150mm.②操作层上非主节点上的小横杆宜根据脚手板的需要等距设置,最大间距不应大于柱距的二分之一。
  ③小横杆靠墙一端距离墙面50-100mm为宜,伸出大横杆外侧100mm. 2、小横杆要两头分别扣在内外排大横杆上,不可只扣一头,另一头浮放不固定。
  3、单排架子小横杆的设置1)单排架子小横杆必须插入墙内18cm以上;
  2)单排架子小横杆不应设在下列部位:
  ①设计上不允许留脚手眼的部位;
  ②砖过梁上与过梁呈60°角的三角形范围内;
  ③宽度小于1m的窗间墙;
  ④梁或梁垫下及其两侧各500mm范围内;
  ⑤砖砌体的门窗洞口两侧四分之三砖和转角处四分之七砖的范围内;
  ⑥独立或附墙的砖柱。
