建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
落地式钢管外脚手架脚手板与架体防护
2014-2-24 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要:   【学员问题】落地式钢管外脚手架脚手板与架体防护?   【解答】脚手板主要铺在架体上,起着承重作用。结构架可以堆放材料、小车运输、站人操作;装修架则可堆放材料和站人操作。常见的脚手板主要是:    ...
  ①竹串片脚手板,它是采用螺栓穿过并列的竹片拧紧而成。螺栓直径8-10mm,间距500-600mm,竹片宽50mm,竹片长2-3m,成品宽25-30cm.②再一种常用的是竹笆板,不需承重,只作隔离用,一般长1.5-2.5m,宽1m左右③再一种是木脚手板,由于成本较高现场一般不常见。
  ④还有钢制脚手板,因价格贵、易变形、损坏,也很少用。
  ⑤近年来,竹胶合板得到大量的应用,一些竹胶合板生产厂家利用裁下来的竹胶合板边料加以胶合而成的脚手板,其形式类似竹串片脚手板,但采用长短片相间进行胶合而无需加设螺栓串连,其使用性能忧于竹串片脚手板,承载能力大且上人时不发生任何扭动情况。
  施工现场在脚手板和架体防护上要遵守如下规则:
  1、施工层(操作层)必须沿架体周围铺满承重脚手板,并要铺设严密,和架排距同宽,如果内排架由于墙体凸出(挡雨板)离墙超出规范时,可扩宽,采用单横杆挑出的扩宽面宽度不超过300mm,如果大扩需采用杆件支撑2、脚手板材质要符合要求,可用木、竹片串两种,由于木板材成本高,基本上现场很少见,绝大部分采用竹串片脚手板,这种脚手板是符合要求的。诸如现场用钢筋焊制的网板或用模板代替脚手板是不符合材质要求的。
  3、作业层距地(楼)面高度≥2m脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里架为500mm.铺板边缘与墙面的间隙为300mm.、4、脚手板铺设为了牢靠,必须进行与架体管件绑扎牢固,不得有探头板(超出支承点100mm)。
  5、首层为隔离层,要全周封闭,防坠物伤害,一般要用竹笆板、模板、安全网封闭,用脚手板封闭更好。
  6、架体外排要从二步架起,连续设置1.2m高防护栏杆。目前,从现场实际看,由于大横杆间距1.8m,中间加一横杆,只有0.9m高,即大横杆间距的一半(1.8m的/2),这样设置更有利于操作。
  7、脚手架每层要设18cm高踢脚板。
  8、防止从楼层向外抛物和丢东西,要求每隔4步架要脚手板封闭。
  9、脚手架外侧要挂密目式安全网,保证严密,并要栓挂牢固,可抗人身冲击,最好用纤维编织带绑扎安全网,每眼必栓。目前用细铁丝绑扎是不太可靠的,一则拧拉疲劳程度不知;二则时间长风雨生锈,易断。检查时特别要注意这二方面。
  10、施工层脚手架当内立杆与建筑物之间超过20cm要封闭,可用脚手板或安全网封闭,要栓牢放稳。
  11、荷载。
  1)架体上不准附装其它设施,诸如扒杆、卸料平台、堆放机械设备,挂配电箱和大量超限堆放材料,如模板、钢管、木方等。
  2)结构架负荷不大于3000N/㎡;装修架负荷不大于2000N/㎡.、3)为保证架体稳定,在特定情况下要采取卸荷措施。
  (1)卸荷设施的种类有:
  ①无挑梁上拉式,仅设斜拉(吊)杆。
  ②无挑梁下支式,仅设斜支顶杆。
  ③无挑梁上拉、下支式,同时设置拉杆和支杆。
  (2)卸荷设施基本要求:
  ①架在卸荷措施处的构造常需予以加强。
  ②支拉点必须工作可靠。
  ③支承结构具有足够的支承能力。
