建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
落地式钢管外脚手架架体与建筑物结构拉结
2014-2-24 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 887| 评论: 0
摘要:   【学员问题】落地式钢管外脚手架架体与建筑物的结构拉结?   【解答】拉结在架体结构中是十分重要的。根据国内外发生的脚手架倒塌事故的调查统计,几乎都是由于拉结点设置不足,拆除后未补上而引起的。拉结 ...
  【解答】拉结在架体结构中是十分重要的。根据国内外发生的脚手架倒塌事故的调查统计,几乎都是由于拉结点设置不足,拆除后未补上而引起的。拉结的好坏本身关系到脚手架是否牢固、失稳甚至倒塌的关键。为此,标准要求在建筑物上竖向4-6m(两层楼高)、横向水平每隔6m设一拉结,拉结点按楼面最好取“梅花式”布置,楼层顶部必设一道。
  具体拉结方式方法简述如下:
  1)连墙杆拉结类型。根据拉结的传力性能,构造,分为刚性拉结和柔性拉结两种。
  ①刚性连墙构造刚性连墙件系指既能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的失稳能力。
  ②柔性连墙构造柔性连墙件为只能承受拉力作用、或只能承受拉力和压力作用、而不具有抗弯、抗扭能力的、刚度较差的连墙构造。它的作用只能限制脚手架向外倾倒或向里倾倒,而对脚手架的搞失稳能力并无帮助,因此在使用上受到限制:纯受拉连墙件只能用于3层以下房屋;纯拉压连墙件一般只能用在高度≤24m的建筑工程中。
  2)刚性连墙构造的形式扣件式钢管脚手架的刚性连墙构造有以下9种常用形式。
  ①单杆穿墙夹固式——单根小横杆穿过墙体,在墙体两侧用短钢管(长度≥0.6m,立放或平放)塞以垫木(6×9或5×10木方)固定;
  ②双杆穿墙夹固式——对上下或左右相邻的小横杆穿过墙体,在墙体的两侧用小横杆塞以垫木固定;
  ③单杆窗口夹固式——单杆小横杆通过门窗洞口,在洞口墙体两侧用适长的钢管(立放或平放)塞以垫木固定;
  ④双杆窗口夹固式——一对上下或左右相邻的小横杆通过门窗洞口,在洞口墙体两侧用适长的钢管塞以垫木固定;
  ⑤单杆箍柱式——单杆适长的横向平杆紧贴结构的柱子、用3根短横杆将其固定于柱侧;
  ⑥双杆箍柱式——用适长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定;
  ⑦埋件连固式——在混凝土墙体(或框架的柱、梁)中埋设连墙件,用扣件与脚手架立杆或纵向平杆连接固定。预埋的连墙件有以下3种形式:
  a、带短钢管埋件:在普通埋件的钢板上焊以适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠联结为度。拆除时需用气割从钢管焊接处割开。
  b、预埋螺栓和套管:将一端带适长弯头的M12-16螺栓垂直埋入混凝土墙体结构中,套入底端带中心孔支承板的套管,在另一端加垫板并以螺母拧紧固定。
  ⑧绑挂连固式——即采用绑或挂的方式固定螺栓套管连墙件:
  a、绑式:采用适长的双股8号钢丝,一端套入短钢管横杆后埋入墙体(或穿过墙体贴靠在墙体里表面上),伸出外墙面足够长度,穿入套管(套管的里端焊有带中心孔的支承,外端带有可卡置短钢管的半圆形槽口)后,加Φ16短钢筋绑扎固定。
  b、挂式:在墙体中埋入用Φ6圆钢制作的挂环件(或另一端弯起、勾于里墙面上),伸出外墙面形成适合的挂环,将M12-16螺栓带弯头的一端卡入挂环,穿入带支承板的套管后,另一端加垫板以螺母拧紧固定。这种形式既可用于混凝土墙体,亦可用于砖砌墙体。
  ⑨插杆绑固式——在使用单排脚手架的墙体中设预埋件,在墙外侧设短钢管,塞以垫木用双股8号钢丝绑扎固定。亦可使用短钢筋将双股8号铁丝一端埋入墙体或贴固于里墙面。
  ⑦b、⑧a、⑧b和⑨四种形式采用顶紧构造,具有不留洞眼、装拆方便和材料耗用少等显著优点。虽然套管未直接固定于墙体中,但由于设有贴墙支承板,在通过拧固或绑固实现顶紧墙体的情况下,具有一定的抗弯、抗扭能力,因此,仍可将其归入刚性连墙构造之中。
  3)柔性连墙构造扣件式钢管脚手架的柔性连墙构造有以下形式(图6.4.6)
  ①单拉式——只设置仅抵抗拉力作用的拉杆或拉绳。前述采用单杆(或双杆)穿墙(或通过窗口)的夹固构造,如果只在墙的里侧设置档杆时,则就成为单拉式。此外还有:a.使用双股8号钢丝,一端套短钢筋埋入墙体或固定在墙体里侧,另一侧与脚手架的立杆或纵向平杆绑扎拉结;b.使用Φ6-8钢筋拉结;c.在墙体中设预埋件,用双股8号钢丝与立杆或纵向平杆绑扎拉结。
  ②拉顶式——将脚手架的小横杆顶于外墙面(亦可根据外墙装修施工操作的需要,加适厚的垫板,抹灰时可撤去),同时设双股8号钢丝拉结。
  4)连墙构造按以下要求选用:
  连墙构造的选用:
  ①单拉式柔性连墙构造只能用于3层以下或高度不超过10m的房屋建筑;拉顶式柔性连墙构造一般只用于6层或高度不超过20m的房屋建筑;7层或高度大于20m的建筑,外脚手架一般应采用刚性连墙构造。
  ②高层外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用;而下部的荷载较大,连墙件的主要作用是加强脚手架的抗失稳承载能力。因此,可根据脚手架稳定承载能力计算的结果,取安全系统K=3的计算截面作为分界面,在分界面以下必须使用刚性连墙构造,在分界面之上可以使用拉顶式柔性连墙构造。
  ③根据连墙点设计位置的设置条件选用适合的连墙构造形式。
  5)连墙构造设置的注意事项①确保杆件间的连接可靠。扣件必须拧紧;垫木必须夹持稳固、避免脱出。
  ②装设连墙件时,应保护立杆的垂直度要求,避免拉固时产生变形。
  ③当连墙件轴向荷载(水平力)的计算值大于6kN时,应增设扣件以加强其抗滑动能力。特别是在遇有强风袭来之前,应检查和加固连墙措施,以保架子安全。
  ④连墙构造中的连墙杆或拉筋应垂直于墙面设置,并呈水平位置或稍可向脚手架一端倾斜,但不容许向上翘起。
