建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
落地式钢管外脚手架立杆基础
2014-2-24 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 753| 评论: 0
摘要:   【学员问题】落地式钢管外脚手架立杆基础?   【解答】1、脚手架立杆基础应符合方案要求1)搭设高度在24米以下时,可素土夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置。   2)搭设高度在25m至5 ...
  2)搭设高度在25m至50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16#槽钢。
  3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法或于地面1m深处采用灰土地基或浇注50cm厚混凝土基础,其上采用枕木支垫。
  4)立杆基础也可以采用底座。搭设时将木垫板铺平放好底座,再将立杆放入底座内。其底座型式如下:
  ①金属底座由Φ60mm,长150mm套管和150×150×8mm钢板焊制而成。
  ②钢筋水泥底座,由钢筋Φ6mm8根两层200#砼浇注而成。规格200×200×100mm,插孔Φ60mm,深30mm 2、立杆应设置纵横向的扫地杆,并用直角扣件固定在距底座下皮200mm的立杆上。
  3、立杆基础应有排水措施。一般采取两种方法,一种是在地基平整过程中,有意从建筑物根部向外放点坡,一般取5度,便于水流出;另一种是在距建筑物根部外2.5m处挖排水沟排水。总而言之,脚手架立杆基础不得水浸、渍泡。
