建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
如何计算外墙脚手架、里墙脚手架工程量
2014-2-24 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何计算外墙脚手架、里墙脚手架工程量?   【解答】(1)外脚手架、里脚手架均按墙面垂直投影面积以平方米(㎡)计算,门窗洞口及空洞面积均不扣除,凡砌筑高度(除定额注明者外)在1.5m以上的 ...
  【解答】(1)外脚手架、里脚手架均按墙面垂直投影面积以平方米(㎡)计算,门窗洞口及空洞面积均不扣除,凡砌筑高度(除定额注明者外)在1.5m以上的各种砖石砌体均需计算脚手架。
  (2)外墙脚手架的垂直投影面积以外墙的长度乘室外地面至墙中心线的顶面高度计算。内墙脚手架的垂直投影面积以内墙净长乘内墙净高计算,有山墙者以1/2高度为准。
  (3)建筑物外墙沿高、内墙净高和围墙高度在3.6m以内的墙,按里脚手架计算。建筑物外墙沿高、内墙净高和围墙高度在3.6m以上的砌体,按外墙脚手架计算。山墙部分从室外地面(内墙以室内地面或楼层面层)至山尖的1/2处的高度超过3.6m时,其整个山墙部分按外脚手架计算;云墙高度从地面至云墙突出部的1/2高度超过3.6m者,整个云墙按外脚手架计算。
