建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
里脚手架工程量的计算规则
2014-2-24 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要:   【学员问题】里脚手架工程量计算规则?   【解答】里脚手架又称内墙脚手架,是沿室内墙面搭设的脚手架,它可用于内外墙砌筑和室内装修施工。   里脚手架用料少,但拆除频繁。其结构形式有折叠式,门柱式 ...
  【学员问题】里脚手架工程量计算规则?
  里脚手架用料少,但拆除频繁。其结构形式有折叠式,门柱式,支架式等多种。
  计算里脚手架工程量:
  1.里脚手架的工程量按墙面投影面积计算。考虑到工业建筑和民用建筑的特点,定额子目中分别套算。
  2.当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层高度超过3.6m时,按单排脚手架计算。
  3.按满堂脚手架计算规则应计算满堂脚手架者,其里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。
  4.没有建筑面积部分的脚手架搭设,按相应项目规定分别计算。
