建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
满堂脚手架搭设安全的技术交底
2014-2-24 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
摘要:   【学员问题】满堂脚手架搭设安全技术交底?   【解答】满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。   ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立 ...
  ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。
  ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm.⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。
  ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。
  上料平台搭设安全技术交底⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。
  ⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。
  ⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。
  主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
  ⒋搭设:
  ⑴立杆间距在1~1.5m以内,步距1.5m~1.8m视建筑物层高而定,平台以每层楼面平。
  ⑵每隔1~1.5m高设一道纵横向水平拉杆,在操作层通道处可设在1.8m高处。
  ⑶横杆:当平台铺设竹架板时,大横杆间距在40cm以内,当使用钢、木脚手板时,大横杆间距不大于60cm.⑷剪刀撑:外立杆四周应自下而上连续设置,在进、出料口处可断开留出通道。
  ⑸栏杆:平台四周按规定设置1~1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。
  ⑹缆风:当平台高度超过10m时,四面要设缆风绳,或与建筑物固定牢固,并不得固定在井架上.
