建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
满堂脚手架的定义
2014-2-24 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 807| 评论: 0
摘要:   【学员问题】满堂脚手架的定义?   【解答】一般定额上讲的满堂脚手架不是指用来绑扎钢筋用的,也不是指搭设模板用的。   满堂脚手架是指当层高超过3.6米以上时 室内平顶需要抹灰、或者做吊顶而搭设的一 ...
  【学员问题】满堂脚手架的定义?
  满堂脚手架是指当层高超过3.6米以上时 室内平顶需要抹灰、或者做吊顶而搭设的一种脚手架。一般按搭设范围的水平投影面积计算。而墙体外围的脚手架属于外墙脚手架,而为了搭设模板而搭设的脚手架(应该实际施工应该不会搭设)其实不是脚手架,只是模板支架范围的一部分而已。支模板所需的脚手架当然包含在模板搭设的工作范围之内啊,一般是不能单独计算的。
