装饰材料在园林设计中易出现的问题浅谈
摘要: 摘要:就装饰材料设计易出现的一些问题,从装饰材料的颜色、规格、搭配、厚度等方面进行探讨。 关键词:装饰材料设计;颜色;规格;搭配;厚度; 园林设计一般包括方案,初步设计、施工图三个 ...
园林设计一般包括方案,初步设计、施工图三个阶段。对于一个成功、优秀的设计来说每个阶段都很重要,而景观效果主要是由方案和初步设计阶段决定的。初步设计中的装饰材料又是整个设计中最表面、最直观的,直接影响到设计的档次和效果。而在现实设计中,由于设计师经验不足或者重视不够等原因,装饰材料设计往往出现较多问题,使施工效果与方案构思有较大出入,也可能给施工过程带来各种浪费、麻烦等。下面就装饰材料设计容易出现的一些问题进行下探讨:
1装饰材料的颜色
铺装材料颜色很丰富,一般在住宅小区以暖色调为主,给人以温馨、舒适的感觉,在公园景区以灰色调为主,给人以轻松、自然的感觉,采用什么为主色调取决于具体设计的环境,但一定要有主色调,统一整体的风格。有些设计场地不大,用了十几种材料,不但颜色太花,也给施工备料带来麻烦,造成成本的增加。
2装饰材料的规格
材料一般都是有相对固定规格的,象石材一般大板规格是1.8米x0.6米,它裁成小板的规格最好是600x600,300x300等300的倍数,这样就能做到材料价格最经济、备料时间也最短。除非大面积使用订做或者特殊效果要求,如果出现350x350或者400x400等的规格,都会造成部分浪费。象矩形钢、方钢、植草砖、烧结砖等都是有相对固定规格的,如果设计的规格市场上没有,采用订做或自己加工的方式成本都会大幅上升,如果施工中再变更设计,也往往会引起价格变动的不便,所以开始设计就调查市场,做到实用、美观是最重要的。
另外,象洗石米等材料,规格及连续使用面积是否恰当,还会影响到景观效果和使用寿命。象洗石米地面如果用粒径5-8的,在使用一段时间后,部分颗粒脱落就会出现明显的坑洼现象,如果连续使用面积过大,一段时间后,也很容易出现裂缝的情况,洗石米一般适合在石材、广场砖等划分好的空格中间铺装。
3装饰材料的搭配
材料的搭配包括颜色搭配、规格搭配和饰面搭配等。
颜色搭配应避免过花,一个区域以不超过三种色调为宜,不过,相邻材料的颜色也不宜太接近,象烧面芝麻白跟烧面芝麻灰色差是很小的,有些设计师把他们用在一起,结果灰色一片,毫无对比。
规格搭配时有相同规格搭配也有大小规格搭配,可以灵活应用、组合,但切忌小场地用大规格材料,或者大场地大量用小规格材料,或者大的规格与很小的规格搭配,中间没有过渡等情况。
石材的饰面常用的有光面、烧面、细凿面、斧剁面、自然面等,一般地面铺装用烧面、细凿面、斧剁面为主,光面太滑,放室外雨天容易打滑,自然面太粗糙,走起来不舒服,除了特殊效果,光面、自然面一般很少用做室外地面铺装。
4装饰材料的厚度
装饰材料的厚度一般只在作为花池、坐凳的压顶和台阶等时可以看见,适当加厚的压顶材料可以提高设计的档次。台阶踏板的厚度不仅影响着景观,很多公园小于2.5厘米的石材踏板,飘出部分都被踩踏出了缺角。
很多材料的厚度是表面看不到的,但却会影响使用范围和设计效果,有些材料的饰面如果太薄也会无法加工。象行车的区域,一般要求花岗岩要5厘米以上,透水砖要6厘米以上,广场砖要2厘米以上。石材的装饰面对厚度也会有最低要求,象烧面要大于2厘米,细凿面、斧剁面要大于2.5厘米,自然面要大于3厘米,植草砖厚度虽然有8厘米和10厘米的,但10厘米砖内的草由于种植土较厚会生长比较良好,
5装饰材料的其它情况
有些设计师习惯在树池、花池的压顶材料用烧面或自然面,由于很多时候树池、花池也兼有坐凳的功能,而烧面、自然面都容易滞留灰尘而不易清扫,所以,一般而言光面更适合做压顶材料。另外,树池、花池的压顶石材也经常会出现象300x300这样的规格,象深圳一个公园的树池,施工不久就被游人坐得松动,视觉效果也显零碎,采用象600x300,1000x300等较大的规格能达到更好的效果。
一些建设单位一味追求高档,什么材料都要最贵的,但如果用的不恰当,贵的材料做出来效果可能还不如经济实用的。象东莞有个广场、地面铺装材料采用了砂岩,砂岩颜色是很漂亮,刚施工完效果也不错,但却容易脏难清洗,而且它质地松软,容易磨损或者破碎,一段时间后效果就远不如石材等的效果了
结语
装饰材料设计虽然只是园林设计中的很小一部分,但是俗话说“人靠衣装、马靠鞍”,装饰材料这个“表面工作”有没有做好将直接影响到设计效果的好坏。
