建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
铝扣板吊顶
2014-2-19 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 铝扣板的设计: 一般铝扣板分方板、条板两大规格,每种规格分不同大小尺寸很多种,同时每种又有各种颜色。大家可以根据自己喜好灵活选择。   另外,大厂的铝扣板基本上都是可以定尺加工,这样完 ...
 铝扣板的设计:
    另外,大厂的铝扣板基本上都是可以定尺加工,这样完全根据客户家里的实际情况裁剪板材,可以减少损耗,节省开支。
    好的铝扣板易清洗(可以清水、合成洗涤清洗)
铝扣板的安装工艺:
  一般扣板配用专用龙骨,龙骨为镀锌钢板和烤漆钢板,标准长度为:3000MM。。
       1、根据同一水平高度装好收边角系列。
       2、按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或50的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。
       3、把预装在扣板龙骨上吊件,连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面,扣板龙骨间距一般为1米,全部装完后必须调整水平(一般情况下建筑物与所要吊装的铝板的垂直距离不超过600MM时,不需要中间加38龙骨或50龙骨,而使用龙骨吊件和吊杆直接连接)。
       4、将条扣板按顺序并列平行扣在配套龙骨上,条扣板连接时用专用龙骨系列连接件接驳。
       5、板面安装时必须带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水清洗后抹干即可,好的安装工艺拆卸方便。
 决定铝扣板 品质、价格定位的主要因素:
    用于天花板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:
    第一档次:铝镁合金,同时含有部分锰,该材料最大的优点是抗氧化能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花最理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能最稳定。
    第二档次:铝锰合金,该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但抗氧化能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其抗氧化能力不如铝镁合金好的缺点,国内瑞闽铝业的铝加工性能最稳定。
    第三档次:铝合金,该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花最基本的平面度要求。但其抗氧化能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
    第四档次:普通铝合金,此种材料的机械性能不太稳定。
    第五档次:这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能极不稳定,导致产品表面严重不平整,产品变形,且极易氧化。
    从以上几种对原材料有档次的化分中,我们不难分析出每一种天花板成型后的质量保证。最好的铝扣板,他们的主要原材料都采用西南铝厂的铝镁合金板和瑞闽铝业的铝锰合金板。现在很多人认为板材越厚就好,通过以上的几种原材料有分析就可以知道,如是同等原材料,那么越厚的板材越好,但如是第五档次的板,再厚也是没有的。另在表面处理上,有的厂家原材料没有达到一定厚度,但是为了追求厚度这一说法,在表面处理时,就多喷一层涂料。普通消费者在购买铝扣板时对原板材质不能够有很好的认识,最简单的方法用手感觉铝板的强度及硬度。
