建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
隧道交通工程及沿线设施的配置的规定
2014-2-19 23:01| 发布者: ccbuild| 查看: 663| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道交通工程及沿线设施的配置规定?   【解答】1、隧道交通工程及沿线设施的技术标准与建设规模应根据公路功能,等级,交通量,隧道长度等确定。并应符合交通工程及沿线设施总体设计的要求。 ...
  2、公路隧道应采用反光标志,反光标线,高速公路,一级公路隧道洞口两端的标志,标线视线。诱导标及护栏与洞口连接过渡等应进行专门设计。
  3、特长隧道和高速公路,一级公路的长隧道,应设置监控设施。
  4、隧道通风设施应根据交通组成和交通量增长情况等按统筹规划,总体设计,分期实施的原则设置。
  5、高速公路,一级公路的隧道,其长度大于100m时应设置照明设施。
  二,三,四级公路的隧道,其照明设施可根据具体情况设置。
  6、特长隧道和高速公路,一级公路的长隧道,其重要电力,负荷必须保证供电可靠,技术经济合理7  特长隧道和高速公路,一级公路的长隧道,必须配置报警设施,警报设施,消防设施,救助设施等。
  二级,三级公路的长隧道,可根据需要设置报警设施,警报设施,消防设施,救助设施等。
