建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
城市屋顶绿化植物配置设计与养护
2014-2-13 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 596| 评论: 0
摘要: 摘要:由于城市化的加剧,绿地面积与城市建成区之间的比例日渐明显,随着人们环境意识的增强,提高城市的绿地率,改善城市自身生态也越来越受到重视。本文介绍了屋顶绿化植物配置原则,总结了屋顶绿化植物配置技术, ...
摘要:由于城市化的加剧,绿地面积与城市建成区之间的比例日渐明显,随着人们环境意识的增强,提高城市的绿地率,改善城市自身生态也越来越受到重视。本文介绍了屋顶绿化植物配置原则,总结了屋顶绿化植物配置技术,阐述了屋顶绿化植物的养护。
  关键词:屋顶绿化、配置、设计、养护
  屋顶绿化是指植物栽植在离开地面的屋顶区域的一种的绿化形式。屋顶绿化不仅可以为都市居民在紧张的工作之余提供一个休息娱乐的场所, 对于一个城市来说, 它更是保护生态、调节小气候、净化空气、缓解热岛效应的一项重要措施, 也是美化城市、丰富景观的一种好办法。它为高速发展的城市化建设, 开拓了广阔的绿化空间。
  一、屋顶绿化植物配置原则
  人们将现行的屋顶花园按功能分为公共游憩型、私人家庭型、科研生产型三大类。将屋顶花园与生产、娱乐、盈利相结合的同时要尊重屋顶绿化的功能与本质, 在用植物造景和配置时把握以下几点原则:
  1、以植物景观为主题, 注重生态效益。同陆地绿化一样, 屋顶绿化也强调自然景观, 以植物造景为主, 创造一个源于自然而高于自然的人工屋顶花园。
  2、以乡土花灌木、地被植物为主, 注重乔、灌、草相结合的绿化模式。由于屋顶花园的承载能力与特殊的气候条件, 使得屋顶绿化不同于地面绿化那样, 有着参天古木和郁郁葱葱的森林, 有着较为适宜与稳定的生长环境。所以, 要做到“麻雀虽小而五脏俱全”充分地展现出陆地自然景观效果并不容易。一览建筑文库wk.yl1001.com/jz/因此, 屋顶绿化多选用适应性较强的乡土花灌木与草坪、地被植物相搭配, 再适当点缀小乔木以增加景观空间的层次感, 才能达到较理想的目的。
  3、以季节特色为主, 突出植物季相变化。屋顶花园植物景观的营造可以通过种植具有鲜明季节特色的植物来达到造园目的, 彩叶树种可以起到衬托、点缀的作用, 并使屋顶景观不会太过单调。同时, 种植突出季节性的植物, 如: 迎春、珍珠梅、黄栌、腊梅等, 在其盛花期或叶色变化的过程中可以体现出浓厚的季节特色,增加了屋顶花园的生机与活力, 创造独具特色的城市建筑绿化新空间。
  二、屋顶绿化植物配置技术
  1、以灌木、草本或浅根性植物为主屋顶花园作为城市建筑的一部分, 首先要考虑的整体建筑的安全性, 杜绝因屋顶绿化造成的屋顶渗水、超载等影响人们的正常生活。同时又因屋顶花园土层较薄,具有发达根系的植物难以生存, 且深入屋顶墙体的根系对建筑表面有较强腐蚀性同样会造成屋顶的损坏。因此, 屋顶绿化过程中要尽量避免使用体积较大树木或灌木, 不用深根性植物, 以体量较轻的灌木、草本或须根性植物创造优美的屋顶花园。
  2、根据气候特点选择适宜的植物夏季屋顶花园温度高、风大、土层保湿性能差, 北方地区冬季寒冷、多风。因而可根据不同气候环境选择具有抗旱、抗寒、耐高温的植物。同时, 屋顶花园日照时间长, 光照强度大, 宜选用喜阳性植物, 也可在特定的小环境中, 如花架下面、墙体背阴面等日照时间较短的位置, 适当栽植一些半阴性植物, 以丰富植物品种。又因屋顶花园土层较薄, 养料积累较少, 应尽量种植耐瘠薄的植物种类。
  3、选择抗风、耐积水植物屋顶风力较大, 一方面会影响到植物水分平衡, 另一方面会引起植株倒伏、风折而破坏景观效果。同时我国又受大陆性季风气候影响, 夏季湿热多雨, 造成屋顶大量积水,除了建立良好的屋顶排水系统外, 适当选择耐水湿植物, 或在易积水、低洼处栽植耐水湿植物。一览建筑文库wk.yl1001.com/jz/南方地区, 夏季台风频繁, 选择抗风、耐积水植物显得尤为重要。
  4、以乡土植物为主, 发挥屋顶花园生态效益 由于屋顶绿化的特殊环境条件, 外来树种较难适应这一复杂屋顶环境, 乡土树种可以较好的克服这一难题。北方冬季屋顶绿化效果欠佳, 所以常绿植被宜为主, 适当栽植一些彩叶树种以体现季节性变化,在条件许可的情况下, 可布置一些盆栽的时令花卉或采用地暖、屋顶温室等措施增加冬季屋顶景观的多样性。
  三、屋顶绿化植物的养护
  在屋顶环境中栽植的植物, 由于处于极端环境条件下, 其养护管理工作显得尤为重要, 缺少人工的养护, 植物将难以存活乃至死亡。因此, 从设计开始到方案实施过程中均应考虑如何尽量减少或方便今后的养护管理工作。如各种种植容器的摆放、人行小道的规划以及使用不带杂草草籽的人造土( 目前一般选用泥炭、腐叶土、发酵过的醋渣、绿保石( 粒径0.5~ 2cm) 、蛭石、珍珠岩、聚苯乙烯珠粒等材料, 按一定的比例混合配制成) 、应用较大比例的常绿植物等, 均可方便或减少日后的养护管理工作。栽培学中, 常言道“种三管七”, 屋顶上种植的都是有生命的植物, 不少业主在绿化时, 往往规划设计高标准, 施工养护低水平, 造成好景不长。在绿化养护管理上, 要充分了解所种植的植物类型及品种的相关特性, 抓好肥水管理、病虫害防治以及整形修剪等日常的养护管理工作。
  1、 肥水管理
  在施肥方面, 用肥种类以复合肥为主, N:P:K的比例以4:3:2为宜, 植后3a内, 每年的春、夏、秋初施1次, 小株少施, 大株多施。施肥的方法是: 小株结合松土施液肥, 大株在冠幅内地面均匀开穴干施, 3a以后可减少施肥次数; 由于花灌木树型小, 丛生根系浅, 视土壤和树势施用适量的复合肥, 液施、干施结合,观花观果灌木可适当增加P、K肥, 观叶灌木可适当增加N肥。水分管理, 重在栽植初期, 原则是保湿不渍, 表土干而不白; 注意防旱保湿不渍, 才能正常生长。初植草皮在养护管理上要求比较精细, 重在水、肥的管理, 春贴防渍, 夏贴防晒, 秋冬贴草防风保湿; 一般贴草后7d内早晚喷水1次, 并检查草皮是否压实,要求草根紧贴表土, 贴后15d内每天傍晚喷水1次, 15d后视季节和天气情况一般2d喷水1次, 以保湿为主; 植后7~90d内开始施肥, 以后每15d施肥1次, 用1%~ 3%的尿素液结合浇水喷施, 前稀后浓; 雨天干施, 晴天液施; 植后15~ 30d, 杂草开始生长, 要及时去杂除根, 挖后压实, 以免影响生长。为加速屋顶绿化植物的生长, 后期可采用0 1%~ 0 5%磷酸二氢钾水溶液进行根外喷施追肥。
