建筑时空 首页 地方动态 重庆建筑新闻 查看内容
重庆“816”地下核工厂 堪与三峡大坝争锋
2014-2-18 23:50| 发布者: ccbuild| 查看: 713| 评论: 0
摘要: 摘要: “816工程”全名为“三线建设进洞的原子能反应堆及化学后处理工程”,坐落在重庆涪陵区白涛镇的深山里,是1966年9月周恩来总理亲自批准修建的中国第二个核原料工业基地。当年没有现在的先进科技和设备只能人 ...
摘要:“816工程”全名为“三线建设进洞的原子能反应堆及化学后处理工程”,坐落在重庆涪陵区白涛镇的深山里,是1966年9月周恩来总理亲自批准修建的中国第二个核原料工业基地。当年没有现在的先进科技和设备只能人工挖掘。它总长21公里,分为9层,高达79.6米,是世界上最大人工洞体,可抵抗100万吨TNT当量氢弹的空中爆炸,被誉为“人工奇迹”。
重庆“816”地下核工厂
重庆“816”地下核工厂
重庆“816”地下核工厂洞内标语
重庆“816”地下核工厂洞内标语
    “816”工程从1967年2月动工,到1984年结束,挖掘了17年之久。该洞洞体的土建工程量已完成85%,安装工程量完成60%,当时如果再投入1亿元,就可以完工,生产核燃料。后来由于国际形势变化及国家战略调整而停建。
    只见茫茫白雾中,一个高达138米的通风口矗立于山顶之上。云雾缭绕中,这座海拔1100多米的金子山,与周围群山似乎并无二致。大门边墙壁上新刷的新中国成立初期常见的宣传画和标语:“不要战争,要和平”,十分引人注目。
    816主洞口靠近一小片裸露的石灰岩,位置并不显眼。主洞口原先的铅门被拆除,墙体上剩下一道2米宽的凿刻痕迹,显示着当年这扇数百吨的铅门的宽度。
    16洞体完全隐藏在山体内部,洞体施工挖出的土石方量有151万立方米之多,如果将这些石渣筑成一米见方的石墙,长达1500公里。山体周围共有大小19个导洞口,里面共有大小洞室18个,道路、导洞、支洞、隧道等130多条。当年工程停止后,有些洞口被封,因此目前没有人知道洞口的确切数字。
    进入大门,走在一条约400米长、可容纳两辆轿车并排通行的主隧道上。墙体上还依稀可见当年的标语:“革命战士是块砖,哪里需要哪里搬”。
    在洞中缓缓前行,经过主隧道,走进一个小胡同,两边有大大小小的房间。胡同尽头有一部电梯,据说这是中国最早的电梯,能载重2000公斤,当然现在是不能用了。上楼时,我从栏杆之间的缝隙往下看,一圈一圈的栏杆环绕着,宛如环形滑梯,缝隙之间透出底部的灯光。据介绍,洞体内曾经装有一些小型铅门,由光电控制,只要核爆炸闪光一出现,铅门就会自动封闭,这在当时是最新的技术。
    核反应堆大厅入口处有一口“井”,顶部不断有泉水往下滴。当年,解放军战士们渴了,就喝这里的水。二三十米高的大厅内,当年反应堆的支架部分依然保存着,将近1米宽的“工”字形钢做成的支架,绕成一个正四方形,支架下工艺导管的圆形插孔密密麻麻。旁边1米多宽防辐射沟内,铺满了从云南运来的重晶石沙。空荡荡的大厅顶部,有许多圆形的通气孔,一架载重几十吨的行车悬挂在几十米高的楼顶上,场景之壮观令我们一个个瞠目结舌。
    中央控制室的计算机系统占了三面墙,面积达150平方米左右,计算机高达两米左右,中间许多电线裸露在空空的铁制架子上,一张发黄的装置显示屏的产品说明书上,写着制造日期:“1978年6月30日”。几个直径两米左右的圆形显示屏上,有各个部位的分布标志。洞内四季恒温,可保持25摄氏度。
    在二层楼的楼梯口,一间屋子里全是水,水面上漂浮着一层薄薄的灰尘。这是因为该洞年久失修,排水系统已拆除,导致地下水漫上二层。据说,当年这里有两台大功率水泵,地下有一个10米多深、40多米长、宽七八米的大水池,存放用于降温消减放射强度的水。
    走出洞来,在816洞体周围坡地上,尚存不少洞体建设时期的旧营房。如今816工程已经解密,在军事上没有利用价值了,可它的旅游价值越来越受到人们的重视。2002年国防科工委将816军工洞体解密。2010年4月向国内游客开放。著名国家级景观设计大师、北大景观设计学研究院院长俞孔坚教授将其比喻为“深埋山间的和氏璧”,并称其“堪与三峡大坝争锋”。
