建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
昆明:居住建筑墙面将主打浅黄色 各界褒贬不一
2014-2-18 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
摘要: 昆明市规划局近日发布《昆明城市建筑色彩控制导则》(试行)(以下简称《导则》)。对昆明这座高原生态城市的建筑色彩进行了规范。 昆明市规划局表示,该《导则》是通过对昆明城市建筑历史、气候和文化对建筑用色影 ...
昆明市规划局近日发布《昆明城市建筑色彩控制导则》(试行) (以下简称《导则》)。对昆明这座高原生态城市的建筑色彩进行了规范。
昆明市规划局表示,该《导则》是通过对昆明城市建筑历史、气候和文化对建筑用色影响的梳理,最终形成的。因该《导则》尚未履行完法定程序,属试行阶段,仅供参考,待市政府批准后将正式发布。
具体措施
居住建筑墙面主色推荐浅黄色
昆明市规划局称,该《导则》是为落实省委书记秦光荣在调研昆明城市规划建设时提出“昆明应突显春天的色彩,展现四季常青、鸟语花香的元素,塑造森林式、园林化、环保型的绿色城市”的要求。按照《关于加快建设世界知名旅游城市的决定》,市规划局规划设计单位对城市居住建筑和工业建筑的用色进行了分析研究,通过对昆明城市建筑历史、气候和文化对建筑用色影响的梳理,而最终形成的。
规划范围:昆明总体规划所确定的城市规划和建城区范围,即昆明主城区、呈贡新区和空港新区。
建筑类型:城市规划区范围内的新建或改造的居住建筑和工业厂房建筑。《导则》对规范范围内这两类建筑项目的设计和管理具有引导作用。
控制原因:昆明城市建筑色彩应与昆明城市山水环境相协调,适合昆明空气透明、日照较强的气候特征,并注重体现城市的历史文化内涵。规划区域的建筑色彩控制遵循艺术审美原则,既形成城市色彩个性,又不妨碍建筑创作,在整体的城市范围内形成较为一致的色彩背景,即主色调基本统一,辅色调控制住建筑用色的明度和饱和度。
控制细则:规划区域内的居住建筑墙面主色调推荐采用浅黄色系,建筑墙面应尽可能采用天然建筑材料、亚光面砖或天然无机涂料,墙面辅色选用可多样,但面积占立面比例应小于20%,明度和饱和度不宜过高,应和主色调相互协调。屋顶采用坡屋顶的,应使用反光系数低的屋顶材料;工业建筑外立面建筑主色调宜采用浅灰色系,辅色采用可多样,面积占立面比例应小于20%,建筑屋顶使用金属板材的,须采用反光系数低的屋顶材料。
各方观点
支持者说
昆明市规划设计研究院顾问、总工程师陈兴华:每座城市都该有自己的颜色
每一个城市以它不同的色调、形体与特色带给人们不同的感受。其中的“色调”,就是城市色彩。一位学者指出,老北京的灰墙、灰瓦和绿树构成了北京城市色彩的基调,透出古都浑厚、朴实、宁静的文化底蕴,也衬托出紫禁城金碧辉煌的帝都气派;青岛老城的红瓦、朱墙、碧海、蓝天,充分显示出这座美丽滨海城市的风采。城市色彩是与环境相互融合、长期形成的,贵在统一与和谐。作为我国首批公布的国家历史文化名城,昆明目前已发展成为我国西南部重要的商贸旅游中心城市,却没有鲜明的城市色彩。
“虽然很早以前,专家就确定将浅灰色、乳白色、米黄色、浅咖啡色作为昆明的主色调,可传统的城市规划对城市色彩不够重视,结果便是导致城市色彩的品位由开发商和建筑师决定。每栋建筑都想突出自己,没有注意到和周围自然环境、建筑的结合,导致城市色彩像个杂乱无章的‘万花筒’。这着实有些可惜。”陈兴华感叹。
他很认同昆明市规划局负责人的一句话:“色彩规划就是城市形象的设计,一个城市要有自己的性格和形象。”在陈兴华看来,借助去年南博会的契机,以及这个《导则》,或许昆明这座著名旅游城市的城市色彩将会鲜明起来。
中立者说
云南京鹏房地产开发有限公司锦玉项目总经理顾刚:主色可统一深浅灵活处理
如果新建和改建住宅项目的外墙都用浅黄色统一,对房地产项目会否带来影响?顾刚表示,他们也曾对昆明建筑的色调做过研究,浅黄色系来源于昆明历史建筑讲武堂。顾刚认为,昆明的建筑色调可以统一,有主旋律,但也一定要有灵活性,在颜色的深浅搭配上灵活处理。一般而言,开发商考虑建筑的色系不超过3种,多了显得凌乱。“适当的搭配运用能产生冲击力,吸引眼球。在国外很多城市的建筑色彩并不是统一的,只规定一个主色调,规定一个不能突破的限度。昆明建筑色调的统一可以在一定区域内适用,如果整个城市都应用,就显得‘死板’了。”
反对者说
一位不愿透露姓名的省内知名规划师:烟灰色晴雨天更能应景
该规划师指出,出台《导则》值得肯定,让昆明的建筑在色彩选取上有法可依。但浅黄色对昆明这座历史城市可能有些不太合适。昆明的历史建筑多为青瓦白墙,只是以前体量不大,楼层不高,显露出来的不够。现在用浅黄色作为主色调,过于暖了。应当选用中性的色调,比如烟灰色。晴天和雨天能表达出不同的感觉,一下雨就变深,很能应景。
现在昆明的很多高楼无论结构还是颜色都有雷同,到了十字路口,如果没有指示牌很难拿得准,如果每栋高楼的颜色在选用搭配上都能灵活运用,要定位也就更加容易了。
历史文化街区等不必“调色”
城市重要的公共建筑和核心区内混合使用的商务居住楼不在《导则》控制范围内,可在体现美学原则前提下,按建筑设计创作需要加以采用。历史文化街区、历史地段、文物或历史建筑的协调区范围内建筑色彩应与其所在保护区内的历史建筑色彩相一致。临滇池周边的湖滨区域(具体范围为:环草海区以碧鸡路以东,西福路和滇池路以西的滨水地区;滇池东岸以广福路以南,彩云路和昆玉高速以西的滨水地区)为建筑色彩控制区,居住建筑色彩应采用《导则》推荐的色彩,如有特殊建筑创作需使用其他色系的,须进行专家充分论证后方可采用。
市民声音
用多种色彩体现彩云之南
昆明的城市色彩到底应该是什么,不同的市民有不同的看法。选绿色的人说,它代表青春和活力,代表希望和平静。昆明城市中有许多绿色植物,如果把绿色系作为建筑物主色调,会显得协调统一。选灰色的市民说,它象征宁静、沉着、平静和中庸。中性色的灰色在城市中出现时,不仅将其他的色彩衬托得更加明亮,同时也为城市带来几分沉稳大气的都市气息。选蓝色的市民说,这是大海的颜色。长在高原的昆明人心中,对蔚蓝的大海总用几分向往和期许。选择黄色的市民说,黄色轻快、温暖而且有活力。在去年昆明东南二环及机场高速沿线建筑外立面改造中,黄色系成为主打色之一。还有市民支持选用中国红,显得吉祥与喜庆。
比较概括的说法是,昆明位于彩云之南,城市颜色怎能一色而定,应该按照不同的功能、分区等分别对待。昆明有宁静小区,色彩上就应以绿色为主,地处繁华地段的住宅外立面应当流光溢彩。
(责任编辑:水晶)
