建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
挤压混凝土边墙施工技术经济性分析
2014-2-14 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
摘要: 【摘 要】挤压混凝土边墙技术在简化工序、加快进度、安全生产、降低成本等方面的优势在面板堆石坝上游坡面施工中非常明显。文章介绍了挤压混凝土边墙施工技术,并对其作了经济性分析。   【关键词】面板堆石坝 ...
  【关键词】面板堆石坝;挤压混凝土边墙;施工技术;成本分析
      一、概述
  西流水水电站工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、泄洪排砂洞、引水发电洞、发电厂房及升压站等建筑物组成,水库库容8620万m3,属中型三等工程。坝型为少见的异型面板堆石坝。
  挤压混凝土边墙技术是混凝土面板坝上游坡面施工的新方法。这种技术具有施工速度快,确保垫层料碾压密实,施工安排灵活,边墙与坝体同步上升,用挤压混凝土边墙替代了传统坡面超填、人工整坡、斜坡碾压、砂浆垫层坡面护坡等工序,节省资源和投资,可防止雨水冲刷坡面,加快工程进度,尤其为安全度汛提供了保障,因而受到了坝工界面的广泛关注,成为面板坝施工的一种新技术。
  二、挤压混凝土边墙施工技术
  挤压混凝土边墙施工技术借鉴道路园林工程中道沿机的挤压滑模原理,利用机械挤压力形成墙体,并依靠反作用力行走。混凝土边墙施工方法是在每填筑一层垫层料之前,用边墙机挤压制作出一个近似三角形的半透水性混凝土挡墙,然后在其内侧按设计铺筑坝料,用振动碾平面碾压,合格后重复以上工序。由于挤压机的高效工作和混凝土采用适宜的配合比,一个工作循环可在短时间内完成,保证坝面均衡平起施工。边墙截面基本为三角形,上下层连接可视为铰接方式,这可使边墙适应垫层区的沉降变形,其下部不易形成空腔,避免对面板造成不利影响。
  采用挤压混凝土边墙技术,边墙在上游坡面形成一个规则、坚实的支撑区域。传统工艺中的坡面斜坡碾压被对填筑料的垂直碾压所取代,密实度得到保证,蓄水后这一区域的变形现象大大减少。由于边墙在坡缘的限制作用,垫层料不需要超填,施工安全性高。边墙可提供一个规则、平整、坚实的坡面,坡面整齐美观。使用挤压混凝土边墙技术,使施工设备得到简化,不再需要传统工艺的坡面平整和碾压设备、沥青喷涂设备和水泥砂浆施工机具等,并且施工进度得到了提高,边墙施工一般速度可达40~60m/h,与垫层料铺填可同步上升。
  三、经济性分析
  挤压混凝土边墙施工技术在国内刚开始使用,施工中人工、材料及机械使用无相关定额参考。西流水水电站工程在应用该技术过程中对实际消耗情况进行了详细的统计,为说明经济性,在经济分析时与传统施工方法进行了成本比较。
  (一)传统坡面施工方法成本分析
  传统施工方法是将垫层料超填出设计边线30cm,由自行式振动碾水平碾压8遍,待坡长累计达到3.0~3.5m时,用反铲挖掘机削坡(粗削),高出设计坡线3~5cm,待坝体填筑至某期相应高程时进行人工二次削坡(精削);斜坡振动碾先静碾2遍,后振动碾压6遍;坡面防护多喷乳化沥青固坡,再用碾压砂浆保护坡面并找平面板基础面。西流水面板坝上游坡面用传统方法施工的成本见表1:
表1 西流水面板坝传统施工方法成本表(坡面面积25266m2)
(二)混凝土边墙施工法成本分析
  在西流水面板坝长期施工中经过对实际消耗进行统计及对边墙挤压机台班的计算,得到挤压混凝土边墙的单价如表2所示。
  西流水面板坝上游坡面采用挤压混凝土边墙技术后,每平米坡面可降低工程造价7.49元,整个坡面施工因采用挤压混凝土边墙技术可减少投资18.92万元。
  施工成本比较可以看出,挤压混凝土边墙技术可降低工程费用,相信随着该技术的日渐成熟,工程成本还有下降的潜力。
表2 挤压边墙混凝土单价分析表(100m2)
 四、结语
  西流水面板堆石坝工程的施工实践证明,挤压混凝土边墙施工技术不仅加快了坝体填筑的施工进度,提高了坝体度汛的能力,而且节省了工程成本。每道边墙施工只需少量人员配合,并在短时间内完成,节省劳力,工作效率高;边墙能抵御冲刷,可降低导流建筑物标准,节省投资;无雨水冲刷拉槽的危险,减少了施工费用,降低了工程造价。
