建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
人防工程通风
2014-2-17 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 691| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人防工程通风?   【解答】指人防工程的通风系统及滤毒间的设计和应用。   人防工程通风比一般地下工程通风复杂,因为人防工程存在一个消波滤毒的问题。即保证这类工程具有防原子、防化学、 ...
  【学员问题】人防工程通风?
  人防工程通风比一般地下工程通风复杂,因为人防工程存在一个消波滤毒的问题。即保证这类工程具有防原子、防化学、防细菌的“三防”能力,用以消除冲击波、放射性尘埃、化学毒剂、细菌等的危害,同时还需要把清净无毒的空气送人工程内部。“三防”通风设施平时不必一律装备齐全,只预留位置,在应急之时即行安装。这些设施对设计地下工程通风的主要影响,是在通风系统中增加了一部分阻力,或者说增加了一部分通风动力的消耗。
  风流运动规律是空气由压力高的地方流向压力低的地方,地下工程通风就是利用工程内外空气压力之差,促进空气按所需的方向和数量流动的—种技术措施。
  地下工程通风的基本任务是,向地下各工作地点供给足够数量的新鲜空气,稀释和排除各种有害物质(包括炮烟、有害气体和粉尘),调节工程内部的气象条件,创造舒适的劳动环境。人防工程还要造成“超压”,防止有毒气体渗漏到工程内部,保证工程具有“三防”的能力。
  人防工程的进风系统包括:进风口、扩散室、洗消间、滤毒箱、通风机、消音器及其连接这些设备的管道;排风系统包括:排风口、消音器、排气活门等及其连接这些设备的管道。平时使用时除通风机及消音器外均可省去。
  一般单元地下室、地下车间、小型洞室,进、排风组成一个系统,可省略排风系统。
  实践证明,人防工程的通风滤毒室(间)的设计、施工和使用,应符合下列原则:
  1.通风滤毒间应位于工事坚固的地区,并力求染毒管路(滤毒前的管路)段最短。一般人防掩体、地下医院的通风滤毒间设在工事首部。
  2.在较长的地下坑道分区段通风时,要每一区段设一通风间,为造成两翼对角通风,滤毒通风间可设在各该区段的中间。
  3.滤毒通风间应有足够的安装面积,一般不小于15~20㎡. 4.为保证清洁通风和滤毒通风的转换和通风系统的严密,应在滤毒装置前后设有密闭活门。
  5.重要的地下工程,为保护过滤装置不被大量粉尘所堵塞,可在滤毒器前方设置除尘器。
  6.通风滤毒间的通风管道,应采用1~2mm厚的钢板焊接而成。管段间的连接不得使用法兰,应将焊缝焊严以保证严密。
  7.滤毒通风间前的进风管道应设置在侧墙之外,用2~3m的钢板焊接而成,并应用6~15cm厚的碎石混凝土保护好。
  8.通风滤毒间及其前后的通风管道,应力求长度短、口径适当、减少弯曲,避免直角交叉和硬弯,以减小阻力。各活门的位置应适当,并保证其灵活严密。管道的布置应便于安装、维护和操作。并应与土建、水、电等设计统筹兼顾。
  9.风机外壳、过滤罐箱体以及铁制管道都要涂以防腐防锈的油漆。风机及其联动运转机构要定期注油,定期运转,加强平时的维护、检修,以利战时随时灵活应用。通风机室应专人管理,加锁防护。
  10.滤料可以用密封塑料袋严密装好,置于风机室内或其附近备用,一旦有“三防”警报,立即有专人迅速装填。如果过滤箱体能确保严密,滤料也可预先装入,但要绝对盖好。进、出口密闭活门要关紧关严。
