建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
屋面及地下防水工程施工技术知识点总结
2014-2-17 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面及地下防水工程施工技术知识点总结?   【解答】1.对于屋面工程,一采取材料是基础,设计是前提,施工是关键,管理维护要加强的原则。   2.建筑屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级 ...
  【解答】1.对于屋面工程,一采取“材料是基础,设计是前提,施工是关键,管理维护要加强”的原则。
  2.建筑屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级,防水层合理使用年限分别为25年、15年、10年和5年。
  3.防水砂浆找平层水泥砂浆配合比一般为1:
  3,粘稠度控制在7㎝.
  4.倒置式屋面是将保温层置于防水层的上面,倒置式屋面的坡度不宜大于3% .
  5.卷材防水层:当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;当屋面坡度在3%-15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;当屋面坡度大于15%或五米啊受震动时,沥青防水卷材一垂直屋脊铺设,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直铺贴。
  6.卷材应采取搭接法,平行于屋脊的搭接缝,应顺水流方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风的方向搭接。
  7.防水卷材施工工艺有热熔法、热风焊接法、冷粘法、自粘法、机械钉压法和压埋法;防水卷材的铺贴方法满粘法、空铺法、点粘法和条粘法 .
  8.细石砼防水层的厚度不应小于40㎜,防水层内不允许埋设管线,砼的等级大于C20,水灰比小于0.55 .
  9.结构防水砼结构底板的砼垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100㎜,在软弱土层中不应小于150㎜;地下工程防水砼结构裂缝宽度不得大于0.2㎜并不得贯通;防水砼结构厚度不应小于250㎜,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50㎜.
  10.门窗安装的方法有塞口和立口;木门窗安装可用塞口或立口,金属门窗安装常用塞口法。
  11.水泥混凝土散水、明沟应设置伸缩缝,其间距不得大于10米;房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接应设缝处理,上述缝宽为15-20㎜ .
  12.大面积抹灰应设置标筋,抹灰应分层进行,没遍抹灰的厚度应在5-7㎜,石灰砂浆和水泥砂浆的厚度宜为7-9㎜,当抹灰总厚度超过30㎜时,应采取加强措施。
