建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
隧道工程应按下列规定进行施工质量控制
2014-2-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道工程应按下列规定进行施工质量控制?   【解答】1、工程采用的主要材料、构配件和设备,施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收,并经监理工程师检查认可;凡涉及结构安全 ...
  【解答】1、工程采用的主要材料、构配件和设备,施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收,并经监理工程师检查认可;凡涉及结构安全和使用功能的,施工单位应进行检验,监理单位应按规定进行平行检验或见证取样检测;
  2、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,施工单位应进行检查,并形成记录;
  3、工序之间应进行交接检验,上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求;相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可。未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。
