建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
大体积砼浇筑前的材料选择:水泥
2014-2-17 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 大体积砼浇筑前的材料选择:水泥 考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力 ...
大体积砼浇筑前的材料选择:水泥
考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。因此确定采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525号,通过掺加合适的外加剂以改善混凝土的性能,提高其抗渗能力。
责任编辑:跳跳豆
